Какво направих по Тойотата днес
Това е залепена тема.
  • #61
    От: Какво направих по Тойотата днес .
    Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
    Бравос...егати и вагон-ресторанта си направил отзад..вярно ще да сбира бая багажец!
    Супер са , колко пари горе долу ти излязоха ?
    0878 23 58 34- Радо
    • #62
      Първоначално публикуван от TLC23 Преглед на мнение
      Не помня вече, но едва ли са надхвърляли 100лв. като се има предвид че един лост шпертплат струва около 50лв. (не помня дали един ми стигна), малко дунапрен и кожа колко да струват?...... 30-тина лв., другото е винтове и крепежни елементи
      Дървенията я сковах за един ден и на другия до обяд-тапицерията, и след обяда отиде на сафари да вози туристи.
      TLC 73 4.2-TD
      Автоматик
      Тел.0887859269
      • #63
        Първоначално публикуван от karosa Преглед на мнение
        Ех , евалата . С тази задача ще запълня част от пролетното свободно време .
        0878 23 58 34- Радо
        • #64
          На лято като махна тавана ще ви покажа как съм направил гюрука. На аватора ми се жижда какво предцтавлява с гюрук, който се навива над предното стъкло.
          TLC 73 4.2-TD
          Автоматик
          Тел.0887859269
          • #65
            Обаче тези седалки няма да станат . Забравих една важна подробност - отзад трябва да мога да товаря сандъци за кошери .
            0878 23 58 34- Радо
            • #66
              И за това съм помислил - свалят се за 10 минути - държат се на по 4 винта.
              Повече време се губи после, докато наредиш боклуците които са вътре.
              TLC 73 4.2-TD
              Автоматик
              Тел.0887859269
              • #67
                Аз съм измислил най-евтиното и бързо решение - ще се возим само 2 . Имаш джип - ходиш в гората , нямаш джип - не ходиш !
                0878 23 58 34- Радо
                • #68
                  Правилно!!!!
                  TLC 73 4.2-TD
                  Автоматик
                  Тел.0887859269
                  • #69
                    Още по-евтино-заменяш дизела с горяло олио
                    Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
                    • #70
                      Хайде тия съвети си ги запази за Пандичката или Астрата .
                      0878 23 58 34- Радо
                      • #71
                        Eто и малко снимки на новите гуми (малко са размазани защото са от телефон) :Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5350424Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5350425Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5350426Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5350427Натиснете снимката за да я уголемите
                        0878 23 58 34- Радо
                        • #72
                          Грешка... извинения!
                          Моля да бъде изтрито!
                          Благодаря!
                          Последно редактирано от bgbul; 23-02-12, 17:40.
                          • #73
                            Подгревни свещи.
                            Палеше със силно претрисане(като необезвъздушена горивна система). Планово смених инжекторите преди около 2 месеца и ме глождеше съмнение.
                            Провокиран от темата на Джамбазов за Парахода, си проверих свещите. Те са на 6В, та пробата беше по две последователно и закачане към акумулатора. Затопляха всичките, но не ги чаках да почервенеят. Общо взето не бях сигурен работят ли или не (проверих на шината дали се подава ток за да елиминирам проблем с релето). Реших да проверя колко струва комплект нови и да ги сменя превантивно(ако цената е приемлива). Дилърът на Тойота ми даде цена от около $70 за една свещ, и силно ме разколеба
                            Проверих и за алтернативи и намерих Денсо в английския ибей за 50 лири комплекта от 4 броя. За 7 дни бяха при мен и днес ги монтирах. Запали мазно, но и температурата беше 5С. Ще видим как е на по-студено утре сутринта.
                            П.п. Старите бяха също Денсо и номерата съвпадаха. 3В мотор 6В свещи ND 19850-68051
                            Toyota Land Cruiser BJ70 1985
                            Lexus LS430
                            • #74
                              Аз днес разкачих захранващата шина и измерих съпротивлението на подгревните свещи, защото от около седмица не пали, както трябва.Съпротивление на всичките-7.2 Ом-а.Уреда не е кой-знае какво, но преди седмица-две в студовете със същия уред съпротивлението беше 2.2Ом-а.Толкова едновременно да са дали фира...?Знам, че това не е благонадежден метод, но не ми се разправяше да свалям свещите и да им подавам напрежение-така, или иначе ще ги сменявам.Сегашните са НКТ по 15лв./бр. и изкараха зимата!
                              • #75
                                Днес получих поръчаните части от колегата Люцкан,известен тук като Patrol fen и понеже не можах да изтрая до утре започнах работа по джипа още днес и както често ми се случва завърших на челник.От известно време чувах едно стържене от виското,което се засилваше при студено време.Като го задържах с ръка стърженето ставаше съвсем ясно.Като разклатех перката напред назад се усещаше доста големичък луфт,особено на горещ радиатор,и въпреки това виското си вършеше работата перфектно-Тойотата никога не е загрявала.Ясно ми беше обаче ,че е въпрос на време да стане някоя беля и затова поръчах ново.Да ви кажа доста кофти се сменя без да се сваля дифузьора на радиатора,но с подходящ инстумент,малко чалъми и много мами става все пак.Ще видите и какво ме изненада,като си погледнах радиатора откъм мотора.И накрая за вярна служба Тойотката получи и нови гумички на педалите,защото сигурно в Швейцария бабичката я е карала с токчета,та се бяха поскъсали малко.За тях се подсетих от темата на Джамбазов за Парахода.
ID:5351695Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5351696Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5351697Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5351698Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5351699Натиснете снимката за да я уголемите
                                Утре ще падне сериозна игра с водоструйката,докато падне тази кал от радиатора.Както стана обичайно да се казва:рапорт даден.
                                Враца
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
