привет наскоро открих проблем с турбото на Тойота.Като се погледне под колата турбото е омаслено също така наскоро свалих интеркулера и тръбите около него и всичките бяха леко омаслени.Това ме навежда на мисълта да сваля турбото от колата и да го огледам хубаво.Ако може някой да ми прати линк или видео с демонтажа на турбото ще съм много благодарен
Турбо проблем 1kd-FTV Ланд Крузер 90 д4д
От: Турбо проблем 1kd-FTV Ланд Крузер 90 д4д
Първо пълни кулера с масло,после почва да чади черно през ауспуха,като нивото на мслото в мотора рязко спада.Тогава е за ремонт или смяна.Така че не го пипай.А и да го свалиш,няма какво да го правиш.Турбина се ремонтира със специялни уреди и инструменти.А и се балансира след това.Иначе отива на боклука.0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
не съм съгласен с ремонта http://www.youtube.com/watch?v=PSZtP949JHU изглежда ми лесно а и за 1kd-FTV има части
И според мен (както го описваш) всичко си е нормално. А пък щом ремонта на турбокомпресора ти е "лесен", демонтажа трябва да ти е най малкия проблемПървоначално публикуван от marti111 Преглед на мнениене съм съгласен с ремонта http://www.youtube.com/watch?v=PSZtP949JHU изглежда ми лесно а и за 1kd-FTV има части
http://www.ebay.com/itm/Toyota-CT-Tu...item4ab2d4481f
Пожелавам ти успех...Първоначално публикуван от marti111 Преглед на мнениене съм съгласен с ремонта http://www.youtube.com/watch?v=PSZtP949JHU изглежда ми лесно а и за 1kd-FTV има части
П.П.Виж в тубата има клипче как се сваля...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
имам турбо също и цял двигател със скорости !Първоначално публикуван от marti111 Преглед на мнениепривет наскоро открих проблем с турбото на Тойота.Като се погледне под колата турбото е омаслено също така наскоро свалих интеркулера и тръбите около него и всичките бяха леко омаслени.Това ме навежда на мисълта да сваля турбото от колата и да го огледам хубаво.Ако може някой да ми прати линк или видео с демонтажа на турбото ще съм много благодарен
издухало турбо като дадеш газ отзад остава тъмен пушек и колите пускат фарове
няма как да не разбереш че е заминала, може толкова да мета масло че да прелее кулера чак и да вкарва масло през въздуовода. Като я свалиш и се опиташ да я ремонтираш 100% ще я преебеш.
Колега а някакви панели имаш ли? Подлакатник и панела на таблото под волана?Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнениеимам турбо също и цял двигател със скорости !
По описанието ти турбото изглежда да е наред. Ремонта му в домашни условия не е възможен. Свалянето е много лесно, вземаш и го сваляш."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Хахах...Колеги!
Дайте съвет дали да свалям мойта турбина?....Кулера и всички тръби да ми сухи на барут....и са чисти като сълза,ама като го сритам -пуши черно?
.....Да го свалям ли?
Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
Не го сваляй, направи сменяй джипа комплект с турбото, че при теб са неразделна част и турбото върви комплект с колата. Питай дилъра."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Смъква се не при съмнение а когато си сигурен, защото има мотори на които се смъква след смъкването на мотора на земята."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
