Смяна на антифриза - как ?
  • Смяна на антифриза - как ?
    Здравейте, тръгнах да сменям антфриза на колата (rav4 2001), долу на радиатора си има пробка за източване, но се чудя при положение, че термостата не е отворил, то няма да изтече всичко...
    Как е правилно да се направи ?
    Последно редактирано от mi6el; 22-01-12, 19:46.
    От: Смяна на антифриза - как ?
    При така зададен въпрос - в сервиз.
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Ами мисля, че за това е форума ? Може да ми кажеш къде бъркам, но явно е доста трудно...
        Здрасти!Понеже не познавам въобще Раф-а който имаш, ще помъдрувам малко.Значи да допуснем че термостата е затворен и няма малката пробка на неподвижната му част(която пробка трябва да е монтирана в най-високата му точка за правилно обезвъздушаване на системата).Тогава след като антифриза от радиатора изтече, ще започне да се източва и антифриза от двигателя, като въдуха ще влиза през долния на радиатора маркуч.Наистина ще стане по-бавно, но то и без друго не е хубаво да се бърза, както и когато се сменя масло.Но понеже повечето термостати имат тази малка пробка, тя ще помогне въздуха да се вмъкне по-лесно през горния на радиатора маркуч.За пълно източване на антифриза от ДВГ-то, повечето имат изпускателно кранче и на самия блок,като обикновено е разположено в средата на блока по височина-т.е. в долният край на водната риза.Приблизително наравно с най-ниската точка от пътя на долния ръб на буталата.Но за да го намериш често пъти се иска инструкция къде се намира.В повечето пъти това количество е пренебрежимо малко и може да напъваш да го изпускаш, само ако си карал с вода по някаква причина.За да не ти разреди антифриза и да му вдигне точката на замръзване.Ако искаш мойто мнение за смяната на антифриза, пиши ми на metotem@yahoo.com,щото ако го напиша тука ще стане революция във форума и ще трябва да изчета сума ти мнения, а уважавам всеки който пише......Тъй че успех !
        1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
