Генерация за тойота
  • Генерация за тойота
    Здравейте,
    Има ли някой на неговия автомобил изведена генерация от страни под прага и може ли да дадете коментар за предимства и недостатъци.
    в нета попаднах на няколко такива варианта като идеи и се чудя дали да не го модифицирам на моя джип.
    Картинките не се виждат!
    Последно редактирано от Yaro; 16-11-11, 16:02.
    BJ73 + HDJ80 = HDJ73
    От: Генерация за тойота
    Ако изведеш генерацият под праговете си спестяваш краино гърне и 1 метър тръба ! То зависи и как я изведеш може и средното да го разкараш . Това се прави ако ходиш по състезания иначе може да те глобят !
    [SIGPIC]http://www.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic68289_4.gif[/SIGPIC]
      Първоначално публикуван от iansto Преглед на мнение
      здравей,
      видях е нета вариант с гърне под дясната степенка
      http://toms-fahrzeugtechnik.eu/de/fa...uspuffanlagen/
      при мен подари това,че монтирах скорости комплект с раздатка fulltime от HDJ80 имам проблем с оригиналната генераци и сега раздатката пречи тъй като е с двадесетина сантиметра по назад и тръбата се пада над раздатката а не над кардана както беше преди, поради това трябва да търся друг вариант и този ми се вида удачен с гърне в прага но не знам от къде да си поръчам гърне и генерация по поръчка.
      а по принцип ми се иска да е с гърне за да нямам проблеми както ти казваш.
        Първоначално публикуван от gogo_gda Преглед на мнение
        здравей,
        Пробвали ли сте варианта да отидете в някои сервиз за гърнета и да наложите гърнета от различни марки и модели ? Колкото по голям е сервиза толкова повече избор ще има и си мисля , че все някое ще се окаже подходящо за вашият случаи .
        поздрави
          За дизел или бензин говорим?Аз си бях направил така предишната Витара и минусите бяха,че парите от ауспуха ми идваха точно на прозореца и съответно в купето!Другото лошо беше,че като минава генерацията под шасито-става една от най-ниските точки и е податлива на удари!Утре мога да ти покажа и снимка на пораженията при тежък офроуд!Иначе бях сложил само един резонатор и нито едно гърне,което за извънградско беше дискомфортно определено!
          Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
            Първоначално публикуван от CrAzY_eMo Преглед на мнение
            Здравей,
            става въпрос за 4.2TD комплект със скорости и раздатка от HDJ80 монтиран на BJ73.
              Проблема ти е никакъв-отиваш при читав механик, защото изпускателната система никак не е за подценяване-особено при бензинките.Ще ти се огънае на място всичко и ще ти сложат, каквито и колкото гърнета искаш!
              Аз съм доволен от инж.Лазаров-работилницата му е на бул. "Вл.Вазов"-след, като се мине под моста на Подуене след третия светофар вдясно и първата пряка вляво-на стената на къщата с големи букви има надпис.Дава поне 2 години гаранция.
              Тая работа с готови извити тръби и гърнета от различни модели в твоя случай я забрави!
                Генерацията трябва да е съобразена с новия двигател, надявам се е ясно, но да го отбележа.
                Аз карах 3-4г. с отворена генерация, без гърнета, но тръбата беше изведена до отзад и не съм имал никакви проблеми.
                Пробвали ли сте варианта да отидете в някои сервиз за гърнета и да наложите гърнета от различни марки и модели ?...
                По-добре е да се направи генерация по размерите за конкретния двигател, а не да се гледат от други марки и модели, които по сервизите са преобладаващо от леки коли...
                Последно редактирано от Yaro; 16-11-11, 15:59.
                  Аз карах 304г. с отворена генерация, без гърнета, но тръбата беше изведена до отзад и не съм имал никакви проблеми.
                  наистина е най-добре да се направи съобразено с двигателя,за този двигател тръбата трябва да е поне 3", но как се смята гърнето .
                  може ли да препоръчаш някой сервиз или майстор?
                    Тръбата стандартно е и под 3". По форумите навън момчетата слагат 3" в комбинация с кулер (това, което аз мисля да направя). Повече от 3" не знам дали е нужно...
                    Не мога да препоръчам майстори. Аз ще ходя при човек, когото познавам в ЕК33. Ако стане добре, мога да ти покажа и ако решиш, ще дам координати.
                      Яро то повече от 3 инча е за влакове бре
                      2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                      ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                        Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
                        Съгласен, но понеже Гого писа "поне" 3 инча, та затова...
                          Яро лесно е замерването , нужен е един манометър с два метра маркуч у кабината и един щуцер у изпускателния колектор и караш и си мериш на двигатели до 250 коня повече от 60 мм е гъзария сега правя едно паджеро за състезания с ауспух коляно и половин метър тръба на 76 мм през калника отстрани но целта не е сила а цирк да става
                            Може не твърдя, че ги разбирам тези неща. Говорейки си с момчета навън, всичките слагат 3 инча на 4.2 нисан и тойота.
                              премерих оригиналната тръба на генерацията и тя е 60мм и би трябвало наистина да е достатъчна
                              така, че ще се ориентирам натам или в зависимост от това какви материали се намерят.
