Промяна на оборотите на 1KZ-T ?
  • Промяна на оборотите на 1KZ-T ?
    Здравейте колеги, Каня се от доста време да пусна тема със запитване към вас.
    При студен двигател оборотите са около 700, при загряване на мотора те се покачват на 800-850. Двигателя е 1KZ-T (Нато рънърите), чудното ми е кое променя оборотите като помпата е чисто механична и нито охладителната система и влияе някак си, нито въздушният поток???
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    От: Промяна на оборотите на 1KZ-T ?
    При мен е даже повече - около 700 на "студено" и около 1000 като загрее. На 2-LT двигател.
    Toyota Yaris 1,4D-4D 0889/
    MB W124 200TE 801-
    TLC LJ70 2,4TD 364
      Първоначално публикуван от hyenna Преглед на мнение
      Механична ли ти е помпата?
        Ами мисля че 2-LTE е с електронно регулиране, а моето да си е чиста механика.
        MB W124 200TE 801-
        TLC LJ70 2,4TD 364
          Всеки двигател е така. Затова има "обогатители", "смукачи" и т.н.
          Но щом искаш да знаеш - студената горивна камера. Докато не загрее няма добро изгаряне. Затова и "пуши" докато е студена.
            Проблема не е,че си променят оборотите,а кое ги променя при механичните помпи?
            П.С.
            Аndro 160-Писали сме едновременно!!
            Моята не "пуши" нито студена нито топла, а и като загрее до 1/2 от работната температура пак си ги променя до работната температура (тоест при "не напълно загрял (топъл)" двигател пак ги променя до "напълно загрял")-това от горивните камери ли е?
            Последно редактирано от Marin Stoyanov; 17-07-11, 16:11.
              Нищо не пуши нито студена, нито топла. Изпушва при рязко подаване на газ, както при всяка друга такава тойота. Оборотите ги държи стабилно, просто постепенно се повишават със загряване на двигателя и в нормална температура стоят на 1000-1100. Като завъртя ръчната газ на "студено" за да станат оборотите 1000, като загрее отиват на 1500-1600. Дето се вика алгоритъма е обърнат , вместо студена да е с високи обороти и да падат като загрее, е обратното.
              Е и аз съм писал едновременно с Marinhaker.
              Последно редактирано от hyenna; 17-07-11, 16:20.
              MB W124 200TE 801-
              TLC LJ70 2,4TD 364
                Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
                Трябва да уточним за какво говорим. Това което ти казах по горе, касае работа на студен двигател без задейставане на механизъм за работа на студен двигател. Механизма може да е ръчен - смукач, обогатител. Може да е автоматичен - термоелемент свързан с охлаждащата течност. При него, в зависимост от температурата, механизма чрез система от лостове действа върху сътветния лост за студен старт на помпата, като подава повече гориво и същевременно променя ъгъла на подаване на горивото в посока изпреварване. Така имаме по високи обороти и по лесен студен старт.
                По същия начин работи и ситемата когато помпата е с ел управление, но тогава има съответните датчици, които докладват на компа и той определя оборотите и ъгъла.
                Моя Патрул е с ръчен "обогатител". Сега го паля без да го въртя и след стартиране оборотите са ниски. След загряване се увеличават. Ако пък го завъртя, оборотите след стартиране са примерно 900. След като загрее и го върна падат. При теб, за да се увеличават оборотите след загряване на двигателя значи че, механизма (ръчен, или автоматичен) не работи нормално.
                Последно редактирано от Аndro 160; 17-07-11, 17:27.
                  Лично моята няма никакъв механизъм (фабрично е така), нито ръчен нито някаква вакум система като на старият модел 1KZ-t да минава охладителната течност през нея, нито някакви лостчета да бутат оста на помпата! За това зададох въпроса, защото нямам механизъм а оборотите се променят. А за "пушенето" не пуши и без такъв механизъм даже и на студено.
                  Да попитам колко оборота е нормално да държи двигателя на празен ход при дизеловите агрегати??
                    650-750. Така пише в справочника който имам.
                    Дай по подробни снимки на помпата.
                      Ще кача но към събота, сега заминавам на почивка и без това после следва допълнителен тунинг по тойотката!
                        Предварително се извинявам за ламерския въпрос и че не е по темата но понеже е за същия двигател -
                        Тойота Хайлукс 94г 1КЗ-Т.
                        Под купето по протежение на горивопровода на 4-5 мм. от него има една по-тънка тръбичка която го следва до горивния филтър някъде.
                        Може ли някой от отбора на знаещите да каже за какво е или даде някакъв линк да се образовам.
                          Ако е само в предната част това е отдушника на предният диф.
                          Има и тръбичка за излишното гориво и спирачките,може някоя от тях да е.
