"Шими" при 70ка
  • "Шими" при 70ка
    Преди време смених стария демпфер с нов - стандартен . Вибрациите си продължиха и спряха , чак когато монтирах демпфер от ОМЕ .
    Но отскоро пак ми играе волана (интересно - при почти равен път и то само волана , без гумите) , от къде да започна ? Четох при "Джипаджиите" за некви втулки , ма тук няма такива ? ...............
    TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
    От: "Шими" при 70ка
    Щом не ти играят гумите, значи не можем да говорим за "шими", още повече, че то е приоритет на ресорните окачвания, а ако се съди по подписа, твоето е пружинно. Провери си гумите за дебаланс, след това паразитен хебел, кормилни накрайници, тампоните на самия демпфер, карета на кормилния прът и т.н.
      От: "Шими" при 70ка
      Покажи , на кое викаш паразитен хебел ,моля те .
        От: "Шими" при 70ка
        Упс, сори - пиша глупости, понеже мисля за куп други работи. Нямаш такова - то е запазена марка за независимите предници. И все пак - гуми, накрайници, тампони, карета, кутия. При всички положения нещо някъде мърда (като натиснеш спирачка изчезва ли?). Докато демпфера е бил още нов е успявал да го попие, но с времето, при постоянен тормоз само в малък диапазон, е отказал точно там. Най-добре иди първо на стенд да ти видят сходимостта, след това пробвай да разместиш гумите (задните отпред) но аз залагам преди всичко на накрайник или тампон.
          От: "Шими" при 70ка
          И аз като теб си смених демфера но файда нямаше. Всичко е проверено сто пъти. Управи се само след незнам поред кой баланс на гумите.
            От: "Шими" при 70ка
            И аз ще почна от гумите . Баланс им се случи преди 20тина дни , но може пак (случайно ) да си е изронила балансите .
              От: "Шими" при 70ка
              При мен се беше появило от разбит тампон на панхарда.След смяната моментално изчезна,а демпфера сигурно си ми е оригиналния 18 годишен.
              Иначе след всяка разходка-шими да ти откъсне ръцете,понякога и след измиване,заради някоя упорита буца кал останала на джанта.
              Враца
                От: "Шими" при 70ка
                С кума ми се мъчим със същият проблем на 70ката му от известно време . И ние почнахме с баланса , след това сменихме тампоните и на 2та панхарда , остана ни само демпфера , но тези дни и на него ще му видим сметката . Интересното е , че въпросното шими го има само при една скорост и след нея изчезва , а ако пътя е идеално гладък не се и появява , а ако има неравност по пътя така започва да тресе че едвам я удържаш .
                  От: "Шими" при 70ка
                  Погледнете си накраиниците на кормилната щанга и нещата ще се оправят
                    От: "Шими" при 70ка
                    Бе, провери си първо налягането в гумите. Щото от меки гуми стават и такива бели, освен по-страшните.
                      От: "Шими" при 70ка
                      Първоначално публикуван от Rado__ Преглед на мнение
                      ... остана ни само демпфера ... .
                      Луфтове по носачите? В следствие на хлабав болт на сайлент втулка на преден носач при преминаване през неравност с над 70 Патрулът ми заплашваше да изскочи от пътя.
                      Ние не сме неутрални!
                        От: "Шими" при 70ка
                        Демпфера потушава колебанията,но винаги трябва да се търси причината за тези колебания,иначе може да си сменяш демпфер след демпфер и те да опускат след известно време.
                        Враца
                          От: "Шими" при 70ка
                          И без да съм на процент при ОМЕ , вервайте , че има голяма разлика между оригиналните и техните демпфери .
                          От както пуснах темата не съм имал време да пипам колата , но ще докладвам .
                          При шимито с другите демпфери , колата заплашваше да изкочи от пътя . Сега единствено играе волана , а гумите си знаят пътя .
                            От: "Шими" при 70ка
                            Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
                            Щом не ти играят гумите, значи не можем да говорим за "шими", още повече, че то е приоритет на ресорните окачвания, а ако се съди по подписа, твоето е пружинно...
                            Димо, трябва да защитя ресьорните окавания, да не тръгне пак някоя легенда.
                            От информацията във Форума, най много е засегната темата в Джип Форума. После тук-таме се говори и във другите Форуми, и само за машините с цели мостове и на пружини.
                            В Нисан и Тойота не съм чул за "шими" ефекта на машините с ресьори.
                              От: "Шими" при 70ка
                              Е това вече е уникален пост.
                              1.Независима предница???? и зависима задница или независима задница и зависима предница???
                              2.Гуми,накрайници, тампони, карета, кутия.Абе направо цялата джипка е за скрап.
                              3.При всички положения нещо някъде мърда (като натиснеш спирачка изчезва ли?)..а ако подадеш гас появява ли се? И ако нищо не мърда как работи тогава окачването?А кормилния механизъм?
                              4. Докато демпфера е бил още нов е успявал да го попие, но с времето, при постоянен тормоз само в малък диапазон, е отказал точно там. Точно къде той или работи или не.
                              Значи за да го поправиш подложи малко шайби за да избегнеш диапазона в който не работи...
                              А и още нещо,демпфера на ОМЕ е страшен боклук.
                              На минусови температури ОМЕ спи зимен сън.А металния предпазител събира кал,камъчета и други боклуци.
                              Да не говорим какво се случва ако се смачка....
                              Последно редактирано от IVAYLO BLIZNAKA; 01-07-11, 15:50.
