Странен проблем направо съм в шах
  • Странен проблем направо съм в шах
    Здравейте колеги имам много странен проблем от няколко дни насам . Тойота хайлукс пикап произведен през далечната 1988г. ресорна на цели мостове LN65 мисля , че я водят . Когато включа предният мост (4Н) и тя започва да дърпа наляво като я върна на (2Н) и няма проблем върви направо , пускам волана държи си права посока . Дали някой знае от какво би могло да се получава това ?
    От: Странен проблем направо съм в шах
    Касетата на дифа или каре.
    Неизвестен мъдрец
      Мнда. Нещо си строшил.
      Обади се и ела да видим кво. Възможностите са няколко - да не хвърлям боб.
        Да не би да е с автоматични хъбове и да зацепва само единия? Щото ако не е, е наистина странно.
          Само когато подаваш газта или и когато я отнемеш дърпа???
          0885719173-Красимир
            Ръчни са хъбовете и до онзи ден си я карах без проблем включвам ги есента и ги изключвам пролетта. Та те работят и за каре не вярвам при маневриране на включено 4Н каре не се е обаждало и не съм усещал да причуква дори при натоварена над 1.5 тона. По скоро е да е касета или да е останало някое каре без грес че скоро не съм залягал с такаламита ?
            И с газ и без газ все си дърпа .
            Последно редактирано от Rado__; 05-02-11, 23:56. Причина: допълнение
              Първоначално публикуван от Rado__ Преглед на мнение
              Ръчни са хъбовете и до онзи ден си я карах без проблем включвам ги есента и ги изключвам пролетта. Та те работят и за каре не вярвам по при маневриране на включено 4Н каре не се е обаждало и не съм усещал да причуква дори при натоварена над 1.5 тона. По скоро е да е касета или да е останало някое каре без грес че скоро не съм залягал с такаламита ?
              Според мен не е касета.Няма какво да стане на касетата,че да предава повече движение да едната полуоска.При право движение сателитите и планетите са неподвижни и се върти само цялата касета.Това се изключва от вариантите.Да нямаш луфт в закрепването на предния мост и да се измества целия мост затова те попитах дали и при отнемане на газта пак дърпа настрани.
              0885719173-Красимир
                ресорите са здрави скобите съм ги стягал с голямата тръба и не са мръднали тампоните на ресорите са здрави нямам луфтове или измествания със сигурност
                  А дали е възможно да имат луфт лагерите които държат касетата и да се получава някакво изместване и да губят съосие полуоските и да задържа ?
                  Утре като залегна ще се опитам да открия ще тестваме едно по едно пък каквото излезе дано е нещо леко
                    Вдигай на подемник и включи 4х4. Обзалагам се, че върти само едното предно колело. Може и хъб да е дал фира.
                    Неизвестен мъдрец
                      Може и да е замръзнала греста или да няма въобще. Там ще да е заровено кучето. Ако са разбити лагерите на главината, пак може да придърпва. Щото накладките не знаят къде да стоят.
                        Случвало ми се е същото на два пъти. Първият път се оказа разбит тампон на ресора и моста се изместваше, макар и много малко, при огледа механика твърдеше че няма нищо разбито.
                        Вторият път се оказа разбит лагер.
                        Вдигаш колата на крик и проверяваш за луфтове, после проверяваш какво е усилието при въртене на гумите от двете страни, после при включено да се върти предно гледаш дали се завърта само едната гума и като я спреш принудително какво става с другата. Ако всичко е наред, пускаш колата на гуми, блокираш добре задните колела, с големи препатствия надвишаващи поне 40% диаметъра на гумата и някой се опитва да тръгне леко напред, и следиш как се дърши моста при това упражнение.
                        Ако не знаеш какво да правиш по-добре не го прави за да не се нараниш.
                          А дали е възможно .....
                          ....да идваш и да се цапаш ли? ....да, Ясен още не си е докарал УАЗ-а, а аз вече се събудих....
                            Ако е повреден хъб няма да дърпа а ще се върти само полуоската с повредения хъб.Трябва да има блокаж на предния диф за да дърпа настрани.
                            0885719173-Красимир
                              Ще дърпа, защото едното колело ще оказва по голямо съпротивление. То е ясно, че ако няма блокаж или ЛСД няма да тегли.
                              Неизвестен мъдрец
