Rav4 АТ 1997г. Двигателя гасне при тръгване и спиране
  • Rav4 АТ 1997г. Двигателя гасне при тръгване и спиране
    Случката е следната:
    Колата е Рав4 от първите с година на пройзводство 1997 фул тайм 4х4 и автоматична трансмисия.
    От известно време насам при тръгване и спиране (малко по-рязко) колата гасне, просто ниските и обороти падат под средата на работния диапазон и колата изгасва.
    Последните няколко дни започна да го прави дори без употребата на спирачка (тоест тръгваш на светофар и отнемаш газта за да поемат колите пред теб и тя изгасва)
    Уикенда разглобих някои от нещата по дроселовата клапа имайки съмнение към мотора за управление на ниските обороти но той работи и изглежда в кондиция.
    Притесняваме това че проблемът лека по лека започва да се задълбочава. Друг важен елемент от цялата схема е може би това, че монтирах газов инжекцион заедно с флаш луб за смазване на клапаните, ако това има някакво значение в издирването на проблема.
    Мислих си да я закарам в ТМ на диагностика, но съдейки по горчивите опити до момента с други официални представителства, реших да се консултирам тук с вас.
    Ако има хора, които могат и имат желание да помогнат, нека пишат.
    Поздрави
    Bugatti on off road :-D
    От: Rav4 АТ 1997г. Двигателя гасне при тръгване и спиране
    Провери всички маркучета за вакуум,да не смуче въздух от някъде.
    Враца
      Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
      Когато разглобявах дроселовата клапа не забелязах нищо нередно, а доста внимателно огледах ситуацията.
      Има ли някакви други вакуми в по-ниските и трудно-достъпни места по мотора?
      Има ли някой от форума който да може да направи една диагностика на двг за да разберем, дали няма нещо извън параметри в следствие на възраста на колата?
      Като цяло каква информация може да се получи от тази диагностика?
      Имам някакви съмнения че проблемът може да идва от автоматика- ако евентуално не успява да изключи предавката на време и двигателя изгасва все едно че отпускаш съединителя на обикновен автомобил докато е натисната спирачката? (това е само предположение, как може да се провери?)
      Поздрави
        Последното си предположение можеш да провериш много лесно.Бутни лоста на скоростите на N и тогава бий спирачка.
        Враца
          До тук добре, май не скоростите са проблемът, сега май ще е най-разумно да и направя една диагностика?
          Поздрави
            Не ти ли свети чек енжина на таблото.Ако не свети по-скоро е механична причината и може нищо да не покаже на компютъра.
            Враца
              Нищо не светва, предполагам че се дължи на различните компоненти от газовата уредба, ако това въобще е възможно.
              Механична- добре, но къде да насоча в търсенето? дроселова клапа, въздуховоди или кабелите на свещите или и аз незнам вече какво?
              Питам не за друго, а защото вакумите са добре и просто не доумявам как може да се появи проблем от нищото и да започне да задълбава толкова бързо...
              Поздрави
                Само на газ ли го прави или и на бензин!!пробвай да вдигнеш леко оборотите от жилото на газта!!!
                Опел Корса В 1,4 82 коня
                Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                Ямаха ХТ 600Е
                Симсон SR 49 1959 г. :D
                0898234666:D
                  Първоначално публикуван от ivan_pk Преглед на мнение
                  .......пробвай да вдигнеш леко оборотите от жилото на газта!!!
                  Това е кофти съвет няма инжекционен а пък дори и карбураторен автомобил на който да му хареса тази интервенция ! По добре намери начин да диагностицираш електрониката на автомобила !
                  поздрави.
                  2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                  ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                    Пробвах го това, само че същото жило, което отваря дроселовата клапа, продължава и влиза в скоростите и дърпа и там нещо (за първи път срещам нещо подобно), иначе не помага, единственото което се получва с това леко вдигане на обороти е да включва на D и R малко по рязко с удар, което не е решение.
                    Да и на бензин и газ го прави.
                    Искам да я закарам някъде да й направят една диагностика, само че незнам къде, защото когато попитах в ТМ на цариградско отговорът беше: "ма тя е много стара вече", "незнаеме дали...", отговори които не ми вдъхват особено доверие че ще ми помогнат в отсраняването на проблема, затова и попитах тук, дали няма някой мастер на тойотите който да помогне
                    Поздрави
                      Да не ти се губи цилиндър? Сега се сещам,че имах една Мазда ,която правеше точно така и се оказа с изгорял клапан.Колата не прекъсваше,само че на един цилиндър имаше компресия само 2 атмосфери.Иначе на ауспуха се чуваше някакво особено пръхтене.
                      Последно редактирано от genadi.tsvetkov; 28-01-11, 22:27.
                      Враца
                        За момента мисля да изключа точно това предположение, понеже двг-то работи като часовник и не проявява описаните симптоми.
                        Търсенето на човека с диагностиката продължава, така да се каже
                        Поздрави
                          Да не ти задържа някоя спирачка?
                            Е стига де. Автоматик е. Колкото и да задържа спирачка, няма начин да го гаси. Имахме един автомобил, който гаснеше и се оправи с почистване на дюзи. Но това е поредния изстрел в тъмното. Може да са 100 неща. Диагностика му е майката. Най-добре, там където са поставяли газта.
                              здравейте! имам същия проблем. Джипа е Тойота рав4 2001 година АВТОМАТИК ! сложихме и метан няколко пъти правеше проблем с въпросните дюзи но и това не помага. Когато колата е на свободна натискам спирачка или въртя волана и гасне..ако тръгна на кръстовище отново гасне единствения начин е по-рязко тръгване но мисля че не е вариант при автоматика..при тези които ми сложиха метана казват че проблема е в някакав датчик който предава грешна информация в ниските обороти! но това го има само ако колата е на метан на бензин нямам никакви проблеми.мотора е в перфектно състояние. проверени са маркучите мисля че не засмуква въздух или нещо подобно.моля ви дайте ми някакви идеи защото ми писна да ходя по сервизи и никои не може да каже нищо и то не че имаме специалисти в този град....
