Шумове при 4х4/включени хъбове - ТЛК70
  • Шумове при 4х4/включени хъбове - ТЛК70
    Здравейте , на всички. Става дума за ТЛК 70 , 2L-T двигател.
    Когато съм на 4Х4 се чува странно "дрънчене". Пробвах да изключа от бутона за да останат само ръчните хъбове зацепени и продължава да се чува. Като изключих и тях ,спря. Тук говорих с един познат и той ми каза , че имало някакви пластинки в хъбовете или в сферите имало гумени маншони , които имат скобички и може някоя да се скапала. Моля да ми дадете "акъл" какво може да е. Извинявам се ако не се изразявам правилно. Да уточня , че шумът е като ламарина в ламарина. Влязохме в канала да я погледнем и няма нищо видимо. Благодаря предварително и приятно изкарване на празника
    От: Шумове при 4х4/включени хъбове - ТЛК70
    Здр колега това е 80% разбити карета или каре 20% преден диф.Ако е в завой може и каре да е
    Весело посрещане на новата година
      виж дали не са ти поразбити шлиците на предния кардан
        Здрасти, колега.Тъй като си от Шумен , а аз от Велики Преслав и ако излязат карета ,от къде мога си взема от Шумен.Аз обикновенно пазаря от Тех-Ко понеже ми дават отстъпка.
        Благодаря за бързите отговори
          колега domino гресираш ли сферите и гресирал ли си ги някога ?
            Първоначално публикуван от domino Преглед на мнение
            Тел. ми е 0898 417 145 мария
              Колега ако искаш се обади тел . 0898 417 145 Мариян може и да се видим ако имаш желание
                100% са карета на предния кардан преди нова година сменях моите.Дрънчеше когато ми е включен предния диф и имаше леки вибрации. цената им е около 35-40лв. на броика поне в ямбол толкова ми взеха
