LSD в задния мост - как работи?
  • #91
    От: Глупав въпрос за LSD диференциал
    Колега didooo, като се замисля си прав, защото по време на този тест наистина натоварването е много малко и му трябва да зацепи едвам, едвам за събори трупчето. Не е да кажем някъде под наклон на долу и на дясно в кал, камъни и мокра трева. Моето мнение е продиктувано от опита на колеги които при смяна на маслото са си възстановили преди това не работещ ЛСД, който не е можел да мине този тест, а после като с панацея се е излекувал.
    Едни хора, с едни джипове, ходят на едни места, без да имат работа там, калят себе си и своите джипки, но това им доставя огромно удоволствие...
    А ако това не е най- важното...не знам кое
    • #92
      Здравейте колег. Притеснява ви колега от Nissan. Имам терано 98-ма година с LSD, което според мен не работи. Преди да предприема драстични мерки бих искал да сменя маслото за да съм сигурен, че е последното нещо, което съм направил за да го накарам да сработи.Четох тук за вашите"вълшебства" с маслото, но незнам къде във Варна да търся масло.Говорим за MANOL 75W140 GL-5.
      Та някой знае ли къде във Варна мога да намеря това масло???
      • #93
        Колега damyan82, направи ли двата теста с повдигането на едното и на двете задни колела. А за това масло, то не е единственото, говорихме много за маслото на ЛСД в една друга тема, но аз лично карам с 85W90 на немска марка. От Тойота ми препоръчаха това и съм сигурен,че ще го намериш лесно. около 17 лева е литърът.
        • #94
          Направих всички тестове за които прочетох тук,но за сега всички везни клонят към неработещо LSD.Намирам маслото, сменям, пробвам и ако пак не работи, ще отварям дифа за преглед и евентоален ремонт.
          • #95
            От: Поведение на ЛСД диф?
            Колеги от къде може да се купи въпросното масло MANNOL 75w140, защото в Козлодуй е малко мъчно да се намери? Ще съм много благодарен също ако някой ми изпрати 2литра срещу заплащане разбира се.
            • #96
              Първоначално публикуван от dinko_pav Преглед на мнение
              Колега, така поставен въпроса от Вас, който и да Ви отговори, ще прозвучи като реклама. Дори и да иска някой да ви помогне, няма как да се свърже с вас, нямате ЛС, имейл или пък телефон. Ако се наема да Ви помогна, тъй като от мен беше пуснато въпросното масло не желая да бъде тълкувано като реклама, само като помощ на колега и приятел и ако желаете ми напишете телефон за връзка.
              ПП:Аз го избрах за мен, поради ниската цена и възможността за по-чести смени, когато се налага. С това масло не се ремонтират LSD дифове, както някой колега отбеляза.
              • #97
                Някой ще каже ли от къде може да се купи въпросното масло?Моля.
                • #98
                  Първоначално публикуван от gopeto8104 Преглед на мнение
                  Колега, за кое масло по тази тема питаш, защото тук са изброени няколко марки от един и същи вид? Аз предполагам за кое става въпрос..отиди там, където сменяш маслото, попитай за това, което те интересува и ако го няма ги помоли да ти го доставят. Предполагам, че хората, занимаващи се със смяна на масла, работят с повече от един доставчик .
                  • #99
                    Повечето маслари не са чували за такова нещо като масло с добавка за LSD само вдигат рамене , в ТЕХ-КО има такова масло на прилична цена мисля че беше на кастрол
                    • От: Поведение на ЛСД диф?
                      Става въпрос за маслото MANNOL защото видях че цената е 22лв сравнение с кастрола 40лв.Мисля да го пробвам но незнам в София къде го има.
                        Цената не беше повече от 20 лв. беше отдавна но това помня със сигурност
                          И аз ползвам Castrol Hypoy LS, че задния диференциал на пикапа е LSD.
                          Castrol Hypoy LS is a mineral oil based extreme pressure gear lubricant designed to cope with the special friction characteristics of a limited slip differential and associated hypoid gears.
                          Castrol Differential Hypoy LS is also known as castrol hypoid LS and Castrol LS Diff Hypoid
                          Други на castrol са:
                          AXLE LIMITED SLIP 80W-90
                          SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-90
                          А следното е на Mobil1
                          Mobilube LS 85W-90
                          Limited-Slip Gear Lubricant
                          Product Description
                          Mobilube LS 85W-90 is an extra high performance, automotive gear lubricant formulated from select base oils and an advanced additive system specifically for limited-slip differentials. This lubricant is recommended by ExxonMobil for use in applications requiring API GL-5 performance such as heavy duty differentials, axles, and final drives where extreme pressures and shock loading are expected.
                          SAE Grade 85W-90
                          Viscosity, ASTM D 445
                          cSt @ 40ºC 153
                          cSt @ 100ºC 15.3
                          Viscosity Index, ASTM D 2270 100
                          Pour Point, ºC, ASTM D 97 -36
                          Flash Point, ºC, ASTM D 92 216
                          Density@15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.90
                          • От: LSD в задния мост - как работи?
                            Колеги имам следния въпрос: Когато задния мост е във въздуха на Тойота Лендкрузер 70-та серия и завъртиш едното задно колело ,другото задно се върти във същата посока - LSD-то демек работи. Ако опреш едното колело в земята обаче и завъртиш другото, въпреки някакво усилие то успява да се завърти на ръка. Така ли трябва да е и признак ли е това на заминало LSD.
                            Благодаря.
                              Обикновено е нужно няколко КГ усилие за да превъртиш отлепеното колело . Не знам точна стойност при ТЛК , но при бмв-тата например е около 4-5 килограма Та преценката вече е твоя дали е износено или не е . Има варианти за натяг на този тип касети , но не съм сигурен , че би било удачно при този тип автомобили .
                              2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                              ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                                Първоначално публикуван от victorio Преглед на мнение
                                Благодаря.
                                Tова което превърташ на ръка се казва предварителен натяг .В самото ЛСД има механизъм който според увеличението на натоверването увеличава натяга на пластините.Така че не винаги това е признак за заминало ЛСД.Зависи от вида му
