Toyota Land Cruiser 90 d4d въпрос
  • Toyota Land Cruiser 90 d4d въпрос
    здравеите на всички от форума днес си закупих Toyota Land Cruiser 90 d4d 2002 и бих искал да попитам, като се пусне задния diff lock светва абс на таблото и започва да мига в червено една лампичка с колелца в един момент тя спира да мига и свети постоянно , та това нормално ли е. и още нещо таблото много трака и мърда дали може да се закрепи по някакъв начин.
    От: Toyota Land Cruiser 90 d4d въпрос
    На моята таблото също дрънка повече отколкото бих желал.
    Досега не съм мислил по въпроса за някакъв лек.
    Fight global warming !
    ... turn on your A/С !
      Честито за покупката. Това с лампите е нормално. Като включиш блокажа ти изключва АБСа.
      За таблото, няма такава която да не се раздрънка трам рано или късно. Лекува се със сваляне на таблото, подлагане на обезшумителни подложки на местата на който се допира в купето и се пристяга, ако не е счупено на местата за пристягане
        благодаря за бързите отговори ще го разглобя и ще видя какво мога да направя, но засега ще се радвам на джипката.
          Честито колега. Аз имам ТЛК 90 с 1KZ-TE двигател и съм доволен от колата. Качеството на пластмасите не е много добро и лесно се драскат. Ако съдя по това, което си написал вероятно блокажа ти работи нормално. Натиснете снимката за да я уголемите
            благодаря за информацията сега ако ми кажете как да си сваля таблото ще е супер
              Ако пластмасите имат потрошени захвати, поне на тераното ги възстанових с полиестерна смола и стъкломат, и вече 2 години не са мръднали. Не се получава на всякаква пластмаса, но ако съдим по външната прилика между материалите на таблото на Терано и Тойота 90, можем да предположим с някаква над 50% вероятност че и при 90-ката също би се получило добре.
                http://www.offroad-bulgaria.com/show...ghlight=t-belt Така се сваля арматурното табло. На тази кола всичко е направено просто и логично. Ако свалиш арматурното табло и огледаш внимателно, вероятно няма да имаш проблем да свалиш и цялото табло. Раздвижи го и ще разбереш как е монтирано. Има и морги, където може да се види.
ID:5233732Натиснете снимката за да я уголемите
                  Малко повече информация за TLK 90 1KZ-TE http://dox.bg/files/dw?a=98647c4030
                    От картинката почти все едно гледам тераното. Явно са близки не само външно. Като тръгнеш да разглобяваш ти се струва че няма да можеш да го сглобиш, но в последствие установяваш че например повечето болтове/винтове са еднакви, а нееднаквите са очеизвадни. Отдолу - всичките букси различни, та и там не можеш да сбъркаш. От ферозата имам същите наблюдения. Изобщо, правени са с мисъл, за разлика от някои други возила.
                      Малко повече информация за TLK 90 1KZ-TE -http://www.hyperfileshare.com/d/4acfe8eb Стария линк не работи по вина на DOX.BG
                        Може ли някой да каже,TLC90 с двигател 1KZ-TE от 97 год. с какви възможни предавателни числа на дифовете се предлага.
                        П.П.Извинявам се,че ползвам темата на колегата,но ми е спешно,а не намирам нищо с търсачката.
                        Jeep Cherokee 4.0l-Звяр
                        Volkswagen Passat 1.9TDI-Шосейка
                        OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                          Без значение дали е автомат или ръчка има два вида:
                          41:10 - 4.10
                          43:10 - 4.30
                          Ако има табелки на задния като е с локер има табела, на 4.10 е А01В, на 4.30 е А02В. Когато няма локер е 4.30.
                          Последно редактирано от Yaro; 13-03-11, 22:12.
                          Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
