Върти ли се предният кардан при H2
  • Върти ли се предният кардан при H2
    Карето на предния кардан на Хайлукса трака - ще трябва да се сменя.
    Въпросът ми е защо трака при задвижване само на задните колела?
    Кое кара кардана да се върти и върти ли се изобщо?
    "The only regret I will have in dying is if it is not for love."
    Gabriel Garcia Mаrquez
    От: Върти ли се предният кардан при H2
    Ами единственото което може да го върти са предните колела. Което пък означава, че хъбовете не ти отделят/ предполагам, че Хайлукса е с автоматични такива/
    Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
    0894328706
      Първоначално публикуван от Жоро Йорданов Преглед на мнение
      ъхъ, май ще трябва пак да се разхождам до тмауто. или трябва да погледнат хъбовете, или тракането е от другаде...
        Като видях това:
        H2
        си помислих за друг автомобил......
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          И аз сменях предно каре, но моите са ръчни и като ги изключа -спира тракането. За оригинално каре ми искаха 260 лв, но моя монтьор намери от магазин за лагери японско с гресьорка за 40лв. Ама тя твоята сигурно е в гаранция още и ще ти набутат оригинално.
          0894328706
            в гаранция е и ще го сменят гаранционно. разбито ми е задното каре на предния кардан.
            но пък твоя монтьор ако знае от къде да намеря напречната греда, дето е под скоростната кутия, може и втора употреба, но да е на прилични пари, ще черпя
              от Тойота продължават да твърдят, че се въртял постоянно... маслото на диференциала го увличало...
              ама маслото защо се върти?...
              да не би маслото в раздатката да до върти?
                Дрън-дрън...маслото на диференциала....Да не би пък въздушния поток да не го върти...? Единия вариант е някой хъб да не изключва, а другия-раздатката, ама тогава и хъбовете ще заключат и веднага ще го усетиш, освен ако единия (или и двата) хъб не е счупен. Но и при един счупен пак се усеща на волана.
                Неизвестен мъдрец
                  Re: От: Върти ли се предният кардан при H2
                  Първоначално публикуван от Андрей Боянов Преглед на мнение
                  Ами... те хъбовете май не се изключват, поне на моя (06) не се изключват нито автоматично нито ръчно. До колкото знам има модели с ADD, който изключва едната полуоска и така се спира въртенето. Иначе кардана се върти и хлопа защото гумите се опитват да въртят раздатката. Ако пуснеш 4х4 няма да трака но ще го унищожиш (карето).
                  Една мравка може да носи 10 пъти теглото си.
                  Един велосипед също.
                    От: Re: От: Върти ли се предният кардан при H2
                    Първоначално публикуван от djivotno Преглед на мнение
                    Ами ако не се изключват, вече ми е ясно. Ама то ако не се изключват, не значи ли просто да ги няма тия хъбове?
                    Моята е 2008-ма година. На по-стари модели е с ръчни хъбове, пък бях чул, че по-новите са с автоматични, пневматични хъбове.
                    Ако няма хъбове, няма проблеми. Ама искам да знам, ако не трябва да се върти, значи трябва да го оправям.
                    Не, че не вярвам на човека от Тойота, щото ми изглежда готин, но обикновено се опитвам да си обясня нещата, преди да повярвам съвсем...
                      Мини да го видим има ли няма ли
                      Тъкмо ще ти покажа какъв скрап си взех
                        айде понеделник привечер?
                          Бива
                            Кво стана ? Този модел има ли хъбове изобщо . Като гледам извън джантата нищо не стърчи..........? А ние приказваме на човека за ръчни,автоматични...
                            Ако няма-ясно е ,че ще се върти кардана.
                            TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                              Първоначално публикуван от didooo Преглед на мнение
                              Няма хъбове,кардана се върти на всички по-нови хайлукс,раздатката е с верига и може да се включва и изключва в движение.
                              0+
