Турбо от друг автомобил на 2L-t мотор?
  • Турбо от друг автомобил на 2L-t мотор?
    Има ли някой, който да е правил тази операция на този мотор? Вероятно е възможно, след като се намери подходящата турбина и се изработи преходник(плочка) за закрепването и към блока. От какъв автомобил да се търси турбина и кой може да изработи качествен преходник?
    От: Турбо от друг автомобил на 2L-t мотор?
    Аз зная за 3.0 1KZ-T с присадена турбина от 4.2td (1HD-T), като имаше и промени по самия двигател (примерно дюзи и т.н.).
      Re: Турбо от друг автомобил на 2L-t мотор?
      Защо ти е да е подменяш със друг модел тубина ?Не можеш да намериш същия модел ли ?Май беше СТ-20
        От: Re: Турбо от друг автомобил на 2L-t мотор?
        Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
        Ами един майстор във Варна(Йовчо) ме посъветва да не се занимавам с ремонт на CT20 ами да взема да си сложа една по масова турбина щото бил по на сметка ремонтът и поддръжката. И сега съм в чуденка. Да правя ли ремонт на мойта или да търся втора употреба от друга кола със сходни параметри на CT20.
          Ремонтът и поддръжката на турбината може и да е по-на сметка, а на мотора? Такива промени са взаимозависими с други агрегати (в случая двигателя)! Съмнявам се, че ще намериш изправна турбина по-евтино, която да е различна от оригиналната. В крайна сметка, освен ако не се гонят високи спортни постижения, това няма особен смисъл.
            Първоначално публикуван от batharbatko Преглед на мнение
            Трябва да търсиш нещо от твоя или по-голям мотор. После нужното налягане ще докараш с регулация на уейстгейта, примерно. Но разправияте мисля че е сериозна. Не толкова друго, колкото напасването към изходащия колектор.
              batharbatko,
              Пиши откъде си. В София има човек, който може да ти направи нещата, ако си се решил да скочиш в този филм. За Варна не зная.
                Ами на AUDI старите редови 2,5 мотори имали подходяща турбина. Това е по инфо на въпросния майстор. Той самия твърди че са ходили при него на ремонт две тойоти lj70 със сменени турбини от друга кола и били много добре направени. За това ми стана интерсно дали има някой от колегите който да е правил подобно нещо?
                  batharbatko,
                  От най хубавия за живеене град.
                    Последно тия майстори в МЕИ-то във Варна бива ли ги или само голям го вадят? Някой правил ли си е ремонт при тях?
                      В тази тема мисля, че имаше коментари и за тях:
                        Темата ми звучи като "Защо да е просто като може да е сложно."
                        Тази турбина ремонтирана качествено при качествена подръжка ще изкара едни 200к км, джипа ще изкара ли толкова?
                          Аз си бях купил от Щатския Ебей ремонтен комплект за СТ-20 и си оправих турбината !!!!!Ето виж http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Turbo...Q5fAccessories
                            Какви точно промени се правят по мотора и има ли някакъв проблем за него,ако турбината е от по мощен автомобил(пиша за 2LT)?Аз нямам проблем с турбината ,но искам да поекспериментирам с цел повече мощност.Кулер вече съм момнтирал.
                            БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
                            TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
                            Съби Радев А(-) 0895745706
                              Аз правих. Повече не искам. Бягай от там. Йовчо е читав.
