2LT - реглаж на клапани
  • 2LT - реглаж на клапани
    Първоначално публикуван от jazz29 Преглед на мнение
    обслужих тойотката при митко -фулдата смених всички масла--всички ремъци и ролки ---нов съединител - шума при отпускане на педала на съединителя стана по тих ---но си остана за съжеление колегата май е прав това е от луфта на зъбните колела в скоростите -
    Щом си я правил при Митко няма да те мисля!
    Миналата събота регулирах клапаните на добичето при него-доста утихна хайванчето!
    Сменил си и маслото във скоростите,нали?
    До: Купих си най-после джипкатаааааааааа
    Как точно се регулират тези клапани?С пулове ли са или...?
    Последно редактирано от Yaro; 03-01-10, 12:06.
    БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
    TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
    Съби Радев А(-) 0895745706
      Първоначално публикуван от jeepman13 Преглед на мнение
      На този модел са с пулове и подложни шайбиСъщите са кото на 3000 кубика
        Първоначално публикуван от joro-g Преглед на мнение
        Къде са тези пулове.На моята имам под чашките шайби и това е.Да не би да иамш впредвид чашките за пулове?
          Никакви пулове и подложни шайби няма при 2-ЛТ 1987г.!Като при Жигули е само дето е по-изпипано...
            Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
            ...тоест?
              ...тоест?
              Тоест няма пулове!Както няма и хидравлични повдигачи-кое е толкова неразбираемо?!Реглажа се извършва с винт,който има шлиц за отвертка в горната си част,и контрираща гайка-класика,тВа е!
                Моята не е така.90г.квадратния фар.Има някакви чашки и от доло едни шайби под тях.
                  Не е-вече 2-ЛТ е с хидравлични повдигачи,пулове,и 4 магарета(коня)отгоре!
                    Ясно ама кое точно са пуловете-тези шайби под чашките или...?
