Бушониера превод
Просто превод,нямам опит с Витара.
От горе в ляво на горе-дясно:
Фарове Д-Ляв, задни плафони, клаксон, , аварийки, заключване врати, запалка/радио
Долу ляво в посока долу-дясно:
бобина запалване, мигачи отзад, чистачки/пръскалка, подгрев задно стъкло, парно нагревател, шибедах, Ф1 не знам какво еБъдете живи и здрави!
За да светнат светлини "заден ход", трябва да "цъкне" един датчик забучен на кутията. На него има букса с две жици. Проверява се дали е включена буксата, да ли са здрави жиците и датчика. Дефектен датчик се проверява като се окъсят двата пина на буксата, ако идва нужното захранване. Знам една поговорка, превежда се така: "Който е бил последен–той е Бащата". Успех.FORD Maverik-2,3L, AWD, XLT-2 броя
До фара за заден ход идва постоянен плюс от контактния ключ. Светва от "датчика" за заден ход, който пуска на лампата маса. Това е просто един бутон. Не светва или когато са изгнили жиците около тоя бутон, или когато той се е напълнил с прах и масло, или когато е изгнила тенекийката на която е завинтен, и се е отместил.
- Харесвани 1
