проблем с сузуки витара 1.6 -1996г - 97 kc постоянно свети лампичката Check Engine
  • проблем с сузуки витара 1.6 -1996г - 97 kc постоянно свети лампичката Check Engine
    преди 3000 км си палише и вървеше както трябва но от вчера пали когато си иска на газ а на бензин не иска да пали преди това никога несъм я карал на бензин
    вище снимката https://prnt.sc/uoh1tm колата запали на бензин като откачих маркуча на сервото и запуших с пръста
    получава се вакум и влиза бензин в двигателя но махна ли пръста веднага гасне спирачки има но защото по този начин пали ? лампичката Check Engine пак си свети
      Имам Сузуки гранд Витара 2.0 бензин 136 к.с. Та колата има странен проблем. Като е топло времето не пали. Смених датчик на коляновия вал, но проблема остава. Когато навън е топло не пали на стартер а на дърпане пали. На какво може да се дължи това.
