Смяна съединител Витарка 92г.
  • Смяна съединител Витарка 92г.
    Привет колеги,бащата има мераци да си сменя сам съединителя на Витара 92г.дълга база.
    Някой запознат с това упражнение?,...и пита дали се свалят двата лоста на скоростите,и ако да,как точно...
    (И....купил семерингите на кардана от магазин за лагери,по размер,Ноооо,Тея новите са без пружинка вътре,такива ли са вече???)
    Може и с други идеи да помагате.
    Благодаря!
    Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
    Краси
    "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
    От: Смяна съединител Витарка 92г.
    Кутията с раздатката тежат над 50кг, ако е доста здрав може и да стане. Малкият и големият лост се отключват с натискане и завъртане, топката на големият се развива обратно на часовника, малката има болтче от задната страна, вклювате на бързи 4х4 и се вижда. После махате пластамасите от таблото до последното барче, болтове и щипки, сърцевината на щипките се натиска леко и чрез периферията се издърпват. Това са така наречените барчета. Маншоните се отстраняват, предният май беше с 4 болта, и след това вече може да отключите и издърпате лостовете. Лашката кутията отдолу, разкачате кардана към предният мост, че ако го издърпате от раздатката потича масло(ако има). Задният кардан също от опашката на раздатката, ламаринката махнете от предната долна част на камбаната, че ще пречи. Като отделите кутията подпрете задната и част с раздатката на гредата и я вържете отпред на камбаната през отвора на лоста, аз ползвах едно дърво за контра вътре в купето. Така се освобождава доста място за смяната, а не сваляте кутията. Сменете и семеринга на коляновият вал от задната страна, така иначе сваляте кутия. А всъщност защо е решил, че е нужно и какви са симптомите, не купувайте Валео, в никакъв случай.
    Успех
    Последно редактирано от trent; 16-10-18, 22:17.
      Колега,благодаря че се включи, съединителя вече е купен...😓...валео е.....😰...
      Краси
        Третия човек завива болтове и гайки отдолу! Борето Правено на асфалта.
          Има още някои особености, няма лошо човек сам да си прави, но хубаво и да чете(не само по форумите), преди да започне.
          Ако не източи маслото от раздатката, най-вероятно ще му се излее по гърба. Ако не подпре двигателя, ще счупи делкото. И други дребни подробности.
          Без подемник или канал и подходящ крик за кутията не че не става, но...
            Става, става. Който е карал Москвич ще се справи. И феродов диск от Жигули става. Колата трябва да е подпряна на шасито например със стойки за да не шава нагоре надолу в зависимост от тежестта.
            Последно редактирано от boreto2; 17-10-18, 08:35.
              Валеото е кофти,избягвайте го.
                Ми той е доста на ясно,като човек на възраст карал запорожки ,черна волга с бял таван,пасат и камиони доста неща знае и има опит.
                Ремонта ще е на канал,има известни удобства,стойката за подпиране ще се майстори на място,маслото ще се източи(знае го).
                ....Но кажете за Валеото....защо е кофти и т.н....
                Последно редактирано от lakatnika; 17-10-18, 09:07.
                Краси
                  Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
                  Това за Жигули-то вярно ли е?...
                  Краси
                    На първите Жигулита феродовия диск е с 6 демпферни пружини. Стар износен диск от приятели - 2кенчета. Феродо немско с наковаването - 20лв. И Витарата фърка.Борето
                      Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                      Кутията с раздатката тежат над 50кг, ако е доста здрав може и да стане. Малкият и големият лост се отключват с натискане и завъртане......
                      Успех
                      Ми симптомите са че вече приплъзва,трябва да е заминал феродовия...
                      -Но кажи сега за ВалеО-то,какво му е,вече го е купил де...
                      Последно редактирано от lakatnika; 17-10-18, 17:41.
                      Краси
                        Valeo-то ако е истинско не е никак лошо,доста коли излизат от завода с него.Лошото е че има доста ментета.
                          Семеринга на к.вал от към скоростите как се сменя,и дали е същия като отпред?
                          Бащата има резервен, щото го е сменил отпред...някой знае ли размерите?...
                          Краси
                            Различен е отзад, някъде го имам, но не помня къде, искарайте го в магазина по каталог, сменя се лесно.
                              Първоначално публикуван от lakatnika Преглед на мнение
                              Пробвахте ли ръчен реглаж на жилото, като вкара пета при 50-60км какво се случва, лагера вие ли?
