Дилема за скоростна кутия
  • Дилема за скоростна кутия
    Витарата (1,6 i, 16V, 97 коня, 5 врати, 1992 год.)се кара през седмицата от жена ми, а през уикендите от мен. От едно време насам първа и задна скорости се включват трудно, и жената изпищя, защото е с тендовагинит. Дилемата е да поправяме, или за заменям с друга на старо? Не е като да няма, въпрос на сметки.
    От: Дилема за скоростна кутия
    Може и да прозвучи смешно,но вижте маслото как е.Преди няколко месеца на моя джип трудно влизаха първа и трета,смених маслото на кутията и сега си ги включвам с един пръст
      Всички масла и филтри са сменени преди два месеца....
        Значи не е от маслата.Да не са синхронизаторите.
          Ако автомобила тръгва когато педала е много долу до пода са възможни следните неща:
          жило
          броня
          конзола с педалите
          скъсано купе
          хода на вилката на съединителя е малък и съединителя не отделя достатъчно
          С поздрав Борето(имал съм и Витара)
          Може да е необходимо само регулиране на жилото.
            Провери опората на жилото която е на ламарината зад двигателя. Демек там където жилото влиза в купето. Витарите имат навика да си късат ламарината там.
            Другите неща изброени от Борето също трябва да се прегледат преди да пристъпиш към смяна на кутията.
            Ако е от кутията-не си струва да я ремонтираш, нито части ще намериш, нито майстор който да е в час с тези кутии. Направо вземай друга, и слагай.
              Значи, докладвам следното:конзолата с педалите си е добре, скъсано купе няма, хода на вилката е идеален. Това с жилото ще го проверя. Не разбрах добре това с бронята. Жената я удали един с бус в уличките при нас, отнел и предимството. Беше смачкана предната броня и и смених носещата конструкцийка. Нещо да не съм прецакал?
                Тъпо! Сетих се, че е бронята на жилото, то друго не може да е.
                  Първоначално публикуван от shiklev Преглед на мнение
                  Ако е от жилото ще хъркат повече след като загрее колата. На студено при палене сутрин включват ли си нормално ? Жило само оригинално ако се наложи смяна !!! Цената е към 75 лв.
                  0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                    Не хъркат изобщо. Просто не щат да влязат, и с връщане и ново натискане на амбреажа влизат. И на студен, и на топъл двигател е еднакво. Лежах доста, ама не намирам нищо, което да съм компетентен да забележа. Ще идвам да си я погледнете. Тъкмо е за смяна на вътрешно каре и преден десен спирачен диск. Само да убедя жената, че и градския транспорт върши работа за два дни....
                      Сега да докладвам: Амбреажен диск-почти до метал. Сменен при Иван Попов. Преден спирачен диск /крив/-сменен. Нови лагери. Външно каре-счупено, подлежи на смяна след набавяне на същото. Скоростите работят безотказно, жената е доволна! Една грешка на Иван-дал на жената да кара неговия автоматик, та сега ще мрънка за автоматична....
