Витара 1,9 ТД ИНТЕРКУЛЕР
  • Витара 1,9 ТД ИНТЕРКУЛЕР
    Реших , че ми трябва малко гъдел (знам де , знам - сега ще почнете да редите : и на тебе ти претропаха куртаците в главата...време беше и т.н.),
    Не е точно така .
    Мотора си е 1,9ТД на пежо. ...Само дето на ЛадаНива е малко по други коне , на пежо405 други ? .
    Та днес си поприказвах малко с един майстор ... и те така . Сега се търси някакъв радиатор да влезе коректно в нишата на предния капак . (другото с помпата и управлението си го поема той)
    Аз пак да питам : Защо по-принцип го има това пластмасово нещо - само за "аферим машшалла" ли е . Или има модели с функционално предназначение.
    П.П.Ако има тема където да прочета - моля затрийте тази и ми кажете къде да търся .
    От: Витара 1,9 ТД ИНТЕРКУЛЕР
    Няма ли интеркулер това?
    Май заборника на Витарата е мислен за маздовия мотор. Та виж от Кия Спортидж.
    ПП: И аз не мога да си обясня, как на малкия клас джипки, всичките дизелови мотори са най-скопените варианти. Дори 2.0 HDI на Витарата е 90 коньовия, а не 110...
      Питай майстора,сигурно знае за какво служи това пластмасово нещо?
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Дедо Гоше, по спомен Пежо имаха и 1,9 ТД без интеркулер.
        Не знам какъв е на Витарата, но няма да се учудя да са намъкнали точно него.
          Аз да не ви бъркам с модела - това е стария курник .
          Не знам - маздата не е ли 2000 кубика ? И по късно производство?
          И вътре е
          вижда се от лежерното турбо - направо в устата.
            Не ни бъркаш с модела. Този заборник само украса ли е?
            Маздтата е 2000, а интеркулера е точно отгоре под заборника.
              Да един колега е с такъв,но няма въздухозаборник на капака.Предположих,че колегата
              иска да слага допълнително такъв,и за това пита за какво служи.
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Утре, дано не забравя, ще ти взема размерите на интеркулера на маздовия мотор на Кията.
                Така като гледам, мисля че има шанс да се събере отгоре.
                  "..ще ти взема размерите на интеркулера..."
                  за което ще бъда благодарен
                    дублиране - нямам идея защо се получи - не мога да трия ....
                      "и за това пита за какво служи."
                      Знам за какво е , ама при мен е само бутафория - пластмасов капак .
                      На моята е 72до 5 коня (зависи коя книжка четеш) , на горепосочената Нива -80 Hp , на Пеагеота -90 магарета .
                      Е верно има разни кулери и сандвичи ...ама близо 30 коня ... не става само с ядене - иска и пиене.
                      С помпата и другите глезотии - човека е насреща , от мен се иска охладител м/у вентилатора и смукателния колектор.
                      Ще пообръсна моргите наоколо - да видим къв е резила.
                      Пък ако стане проект - дай боже всекиму такава беля.
                        Както бях обещал, направих снимки и взех размери на кулера.
                        И без това трябваше да го свалям.
                        Отворът в капака е с размери 22Х29см.
                        Маншонът, който слиза до кулера:
                        Кулера е 37Х22,5см.
                        Само питата не съм мерил, но единия размер е 22,5.
                        Ето и снимки на интеркулера свален:
                        Като гледам входа и изхода и снимката на твоя двигател, мисля че би могъл да се приспособи.
                        Ако се ползва кулер и гумен маншон от Кия, може да се изреже отвор в капака с подходящите размери.
                        Нищо че заборника на Витарата ми изглежда по-широк.
                          Благодаря братле , не съм очаквал чак толкова подробно . Възхитен съм.
                          Ще го имам като трън в главата като обикалям магазините за бедни (моргите) .
                          М/у другото в нашто село има един читав човек . Много добър на радиатори , изработва ги , истински от бакър ( не пласмаса , лайномин и г(ов)ума).
                          Май ще се завъртя да видя какво ще ми каже .Може да има ЖЕЛЯЗНО решение за моя (привиден) проблем.
                            Днес се загледах в пространството под капака :
                            И
                            Въпреки че размерите на капака (пластмасовия) е около57/27 см . Оказва се наполовина и горница запълнен с израстъка на Peageot мотора ....
                            Цялата лява(на снимката иначе по посока дясна ) е заета с тръболяци и всмукателен колектор .Май и за това са го изтресли тоя фалшив заборник.
                            Бая интервенции ще се наложат .
                            Ама то куртаците в главата като се завъртят ...
                              Няма ли вариант да се сложи отпред някъде?
