Проблем с Витара!
  • Проблем с Витара!
    Колеги, на един приятел започна да му прекъсва Витарата 1.6 8 клапана, моноинжекция, 1992 год. Предполагаме че вследствие на кална баня, започна да прекъсва, оставихме я в топъл гараж да изсъхне, но проблема остана. Не може да запали на бензин, но като запали на газ, работи и на бензин и на газ, но прекъсва, не са кабели и свещи. При подаване на контакт, започва да щрака едно реле, което се намира над кутията с бушоните, след като запали спира да щрака!
    Не можахме да и направим диагностика, тъй като по аутодата дават че трябва да се сложи един бушон, но този бушон си го има и нещо не мога да разбера какво да направим!
    Как да и направим диагностика, в Белоградчик няма кой да прави диагностика, кажете как да го направим сами?
    От: Проблем с Витара!
    Още не сме решили проблема.!
      Джипа се оправи сам, спря да щрака релето и започна да пали и върви нормално!
      Тъй като няма нищо в темата с което може да си помогнат колегите, модератора ако прецени, да я изтрие!
      Благодаря!
