вратата от към шофьора ми се пълни с вода от къде може да влиза?
проблем с vitara
От: проблем с vitara
Привет от Дупница.Първоначално публикуван от emilqn Преглед на мнениевратата от към шофьора ми се пълни с вода от къде може да влиза?
Ако имаш впредвид нормална експлоатация-само при миене и валежи/а не преминаване през водни препятствия/водата влиза между стъклото и уплътнението на вратата.Или уплътнението е заминало-сменяш го, или луфта на прозоречната рамка отдолу е по-голям от нормалния.Тогава при свалено стъкло натискаш внимателно от двете страни на вратата там където е по-голям луфта,преценяваш,пробваш и т.н.Но така е на много автомобили, така че не се притеснявай.Свали кората на вратата и найлона/ако има такъв/и си изчисти отворите за изтичане на водата, намажи отвътре с масло,парафин,восък или с нещо друго за да не корозира и си ОК.Има още и други варианти:уплътнение на вратата, или изкривена горна част на вратата.Така, че виж твоя проблем от къде идва и дерзай.
Трябва да се пълни с вода, но трябва и да се оттича, външното уплътнение е на едни странни метални щипки и между него и стъклото трябва да има разстояние, оттам се процежда водата и трябва да се оттича през отвори долу в основата на вратата, най-вероятно са запушени
И в моите врати влиза вода. Ама не от дъжда.
И не иска да се оттича. Знам какво да очаквам ако погледна вътре, и затова не поглеждам. Само отвреме навреме с един по-голям гвоздей и с чук пробивам дупка да се изтече водата отвътре. И пак не изтича всичката, все нещо затъква дупката
Аз защо казвам, че ме е страх да погледна...
Или да взема да погледна ли?.. Де да знае човек-може да открия някаква нова форма на живот, и да ми дадат нобелова награда
