проблем със мотора на самурайче
  • проблем със мотора на самурайче
    Здравейте колеги,мой колега ,ловец,е закъсал с неговото сузъки а сезона наближава.Проблема е следния:пали но работи само на високи обороти,ниските и средните ги няма,все едно,че няма гориво.Помпата работи и гориво има?????Благодаря предварително!
    От: проблем със мотора на самурайче
    Първоначално публикуван от 4i4o mi Преглед на мнение
    ......Благодаря предварително!
    За какво ........не си посочил с какъв мотор е кочинката, а е и добре да се знае къде е Така трудно ще получиш помощ.
      Извинявам се!1,3 е мотора,в пернишко е кочинката
        Ами първо се завъртете около карбуратора и най-вече около автоматичният смукач. Ако белята не е там вижте гарнитура на всмукателният колектор. Ако е хлабаво или скъсано се форсира така.
          Огледай добре вакумите
          ТЛК-120 Николай Колев
          0898521295
            откриха повредата-развален е дроселпотенциометъра,оказа се обаче,че е много дефицитна част и търсенето до сега е без резултат.моля някой ако може да помогне!няма никакви обозначения по него.
              Има два модела - едното беше с 6 милиметра степенка, а другото 8.5м.Твоето незнам колко е, но мога да ти кажа от къде да си купиш,но ново.Ако не, само по моргите.Ако имаш питане пусни на ЛС.
              Здравето е щастие.Трудът е едно голямо възнаграждение.Децата са смисъла на живота.
              GSM-0878722322
                а това ли ти е телефона
