ИЗКРИВЕН ПРЕДЕН МОСТ НА САМУРАЙ
  • ИЗКРИВЕН ПРЕДЕН МОСТ НА САМУРАЙ
    Здравейте колеги! имам Самурай 413 ,при падане от 2-3 м. височина след отскок ми се изкриви предния мост,и сега предните гуми стъпват само на вътрешния край на протектора което ще доведе до бързото и неравномерно износване. Ако някой има идея.... Благодаря предварително
    ТЛК-120 Николай Колев
    0898521295
    От: ИЗКРИВЕН ПРЕДЕН МОСТ НА САМУРАЙ
    Търси,купувай и слагай нов мост. С шега не бива.
      Дай снимка да го видим... може и да се изправи
        А сигурен ли си, че е крив моста? Извинявай, ако въпроса ти се струва идиотски, но ако се покриви кормилната щанга, което си е къде по-лесно, ефекта за гумите ще е същия.
        Ако моста е крив, става баси секса с полуоските и гумите започват да стъпват като трезвена змия и или полуоските или лагерите на дифа би трябвало да се потрошат за норматив. В смисъл, че на включено предно би трябвало да тресе яко или направо да започнат да хвърчат лагери?
          Колега ако е искривен самият мост означава,че и полуоските вътре са изкривени.Това няма ремонт задължително трябва да се смени цял мост.Според мен ще е малко трудно да се изкриви моста без удар в твърд предмет(камък,пън),виж да нямаш счупени лагери на сферите.
          0885719173-Красимир
            Крив мост на Самурай не е рядко срещано явление. Колега tef4o, ако се изкриви кормилната щанга колелата си променят сходимоста в съвсем друга посока. При крив мост бързо си отиват лагери и семеринги, зависи и колко е крив де. Ако е много и полуоси хвърчат и карета се пръскат. Аз бих проверил първо лагерите на сферите, но ако наистина е крив-нов, според мен.
              Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
              Лагерите на сферите ги смених и четирите, щангите са добре , ресъорите са ми качени от горе , и фланците са ми големи по 7.5 см.а кривината започва от сойките за ресъорите навън към гумите.
              0898521295
                Е значи си вътре от всякъде. А и тези фланци са добри помощници за изкривяването. Нормалните са около 3 см. Аз лично се съмнявам че ще го изправите, особено от към късият ръкав.
                  Колега ела да мериме......
                  It's too bad that everyone who has a solution on everything is at home commenting on the internet.
                    И аз така си мисля .
                    0898521295
                      Мисля, че с този тип кривина няма да се справите.
                      Тук е дискутиран подобен проблем: http://www.offroad-bulgaria.com/show...рд-мост.
                        Е значи и полуоските не са наред след като има видимо изкривяване.Засега минималното което ти трябва е кожух на преден диференциал и полуоски.То ако си карал така най-вероятно е да са скъсани полуоските защото те криви не могат да се въртят в моста.
                        0885719173-Красимир
                          Има малък шанс да оттърве полуоските.
                          Понеже изкривяването е във външния край, както е описано, е възможно каретата в сферите да са компенсирали малко тази кривина.
                          Виж, друга е работата при задните мостове, там заминават и лагерите в касетата на диференциала и дори и самата касета.
                            Благодаря на всички ! Моста е готов , гумите са прави като струни. Оказа се че кривината е точно в края на ръкавите, там където са заварени сферите към моста, затова не е строшило нищо, каретата са поели кривината, разрез по заварката центроване и заварка на ново, волана също олекна много след изправянето. Може спокойно да затворим темата.
                            0898521295
                              Имал си късмет колега,малкия дявол те е сполетял
                              0885719173-Красимир
