Незнаех къде да пусна темата и реших че тук и е мястото.Та по същество за тези който незнаят караме витара 1.6 8v мотор на който е монтирана турбина.Досега я карахме на бензин, но нещо почна да ни бърка по надълбоко в джоба.Решихме и си върнахме газовата.Но тук идва и проблема.Колата си работи, но след като почне да надува турбината и забива предница към 3500 оборота.Искажете мнение на какво може да се дължи това.Изпарителя е Lovato 90kw мисля на повече коли слагат такъв.Да не би да идва от това че изпарителя е малък и почва да не достига гориво в големите оборо
Проблем с газовата
От: Проблем с газовата
Несъответствие между количество въздух и количество гориво..... Не знам как може да се реализира прехода от аритметичната прогрессия към геометричната...... С прозд изпарител...... Всъщност знам - с промяна на концепцията, и преминаване към газово оборудване от последна генерация......
Има до мен един Н2 6,3 V8 с компрессор, който безгрижно си върви с пропан-бутан..... И дава доста добри параметри......Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
Недостиг на гориво..... Доколкото аз си разбирам нещата, при наличие на турбо кривата на изисканото гориво не е линейно... Не е права линия..... Просто обикновено газово не е в състояние да осигури нужното количество гориво просто през натиска оказано от охлаждаща течност върхо мембраната на изпаритела...... Треба си акъл, демек псевдокомпютерно управление..... Инжекцион.....Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Пробили сме капака на изпарителя и сме сложили щуцер 10мм както и преди плочката сме сложили щуцер.Преди беше с маркуч 3мм, но явно не му стигаше и при потегляне веднага угасваше сложихме по голям и се реши проблема.Но сега остава това АКо сложиме по голям изпарител ще я докараме ли до повече обороти?Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
Колега етото ти снимка на Ловатото за което ти говорех малко е лоша ама се вижда.Там пише че автомобили с турбодвигатели съществуват испарители турбоизпълнение.Те се различават от нормалните изпарители по величината на изходното налягане итова .че редуцирането в тях се осъществява не спрямо атмосферното налягане а спрямо подналягането във всмукателните колектори на двигателя.Това озмачава че за нормалната работа на РИ е необходима връзка на камерите над мембраните за високо и ниско налягане с всмукателните колектори. т.е. т.нар. баланс.Дано дасъм ти бил полезен.Успех
Значи, че проблема ти ще се реши по описаните от колегите начини е почти сигурно.
Но явно те бърка по-високата цена на това решение.
За това ти предлагам, за да се убедиш напълно дали проблема ти се получава от недостатъчен дебит в изпарителя или не,
първо опитай да монтираш изпарител с по-голям дебит, ако можеш дори да го вземеш временно назаем. Ако няма такъв, опитай с 2 еднакви изпарителя и ги синхронизирай, но така ще има много подводни камъни. И ще си покаже какво е решението.
Първо ще пробваме с по голям изпарител след това ще видим
Този изпарител моя също е направен така да не мери от атмосферното налягане.Вчера сложихме малко по голям смесител и нещата малко се е пооправиха започна да си върви по добре на високи скорости обаче при потегляне нещата малко се влошиха
Последно редактирано от Близнаците; 28-05-10, 09:42.Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
Има развитие по темата.
Проблема е решен.Пробихме и другата страна на изпарителя така както е направен турбо изпарителя от марката Lovato за пример и махнахме ограничителите.Това на което се закача самата мембрана под него отдолу има едни като ограничители и след като надуе турбото пластинката опира там и спира да пуска газ.Сега вече ги няма и колкото и турбото да нагнетява си пуска доволно газ и колата си пее.Смея да твърдя че на газ върви колкото на бензин.В момента е на на налягане 0.7 може да пробваме на още малко да я пуснемНие наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
