странен шум
  • странен шум
    Привет колеги.Днес както си карах и изведнъж се чу странен вой като корабна сирена.За секунди се появи и изчезна,след няколко километра пак се появи за няколко секунди и пак изчезна.Повече не се появи.Някакви идеи от какво може да е?Става въпрос за сузуки витара 1,6ми8кл.1992г.Повдигната с лифта на "И.П."гуми 235/75/15АТ
    До: странен шум
    Щом е като корабна сирена,значи са били сомалийските пирати,добре ,че не са ти поискали откуп
    Уточни от къде се чуваше шума,може да е от много работи!/като отсъстваш от разходките,така става/
    0887/400121 Антон Донев
      До: странен шум
      пирати а.Ами като че ли отпрет,или по точно от средата на прет.Но се появи на 2 пъти мн. за кракто.После минах към 10 км и нищо.
        До: странен шум
        Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
        Вариантите са няколко:Обтяжната ролка на ремъка,лагерите на водната помпа или лагерите на динамото.Най-лекия вариант е просто да ти се е охлабил ремъка на водната помпа и да приплъзва.Живко тъй като твоята съм я чувал на "живо" ми се срува,че вече е крайно време да си смениш лагерите на динамото,ако разбира се вече не си ги сменил.Скоро на един Голф със същите симптоми,като твоите се оказа че лагерите на динамото му са толкова износени,че ротора му опираше в статора.Човекът,обаче не ме послуша и продължи да си кара така-сега вече си търси динамо втора ръка.Така,че нещата с тия остри звуци,идващи от двигателния отсек въобще не са безобидни.Затова най-добре по-скоро прегледай за сериозни луфтове и шум лагерите на динамото и водната помпа.Виж и дали ти е стегнат добре ремъка на водната помпа-стяга се толкова,че при 10кг. натиск с ръка да има 8-10мм. провисване.
        Последно редактирано от Янко Желязков; 16-05-10, 20:29.
          До: странен шум
          Ремък на водната помпа, натегни го или го смени и пак го натегни, лесно е питай колко трябва да е натегнат, леко като го натиснеш да потъва 5мм, успех
            До: странен шум
            Останах с впечатление ,че е по ходовата част!
              До: странен шум
              Янко лагерите на динамото ги смених преди месец но,вчера отново се чу същият шум може ли толкова бързо да са заминали?Ремъците са нови на 7-8хил.км.Шумът не е като свирене на ремък а по скоро като бучене много силно като сирена.И аз си мисля за ходовата част,дано греша.
                До: странен шум
                Дано не си прав !!!!
                Сигурен ли си че не е лагерно виене , с 80-на км\ч я "разлюлей" хубаво и виж дали и тогава има признаци
                Лудак
                  До: странен шум
                  Ремъкът свири точно като сирена, няма нищо друго, което може да издаде подобен звук от ходовата част-какво като са нови, смъкни го и си почисти ролките с които контактува, явно са се омазали и сега просвирва, не се вкарвай във филми с ходовата част, успех
                    До: странен шум
                    Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                    В четвъртък съм свободен и ще и обърна внимание по обстойно.Ще пиша какво е станало
                      До: странен шум
                      Благодаря на всички за съветите
                        До: странен шум
                        Да не си настъпал някоя гадост по шосето? Следи от верижна машина например?
                          До: странен шум
                          Мисля че не,движех се по така наречения "хубав"асфалт
                            До: странен шум
                            Днес я водих на "доктор",оказа се че предния лагер на динамото е здал багажа,а е сменян приди не повече от месец и мах 400-500км.Дано да е било това.Бил пълен с кал и вода от каде ли се е взела
                              До: странен шум
                              Е значи съм познал-Щом лагера е бил пълен с кал и вода считай,че от него е "воят".Аз сложих на моето динамо лагери с гумена защитна капсула на FAG и нещата заспаха.Малко по-скъпи са,ама си заслужават.Обикновените лагери също издържат,но по-малко и не трябва да се влиза в прекалено дълбока вода.Иначе свършват много бързо-1000-2000км.Цялата работа идва от тия газения в дълбоките,кални води.Аз за 55 000км. два пъти съм ремонтирал моето динамо и напоследък гледам да избягвам големите плавания."Да чукна на дърво" откакто не влизам в големи води нямам никакви такива ядове.
                              Последно редактирано от Янко Желязков; 20-05-10, 19:05.
