Високи обороти при запалване на 1,3I
  • Високи обороти при запалване на 1,3I
    Здравейте,
    При запалване на студен двигател на Самурай 1,3I /92г./,стартира от 2000 оборота + перката на охлаждането и продължават да се покачват до към 2500-2600 оборота докато позагрее.Бихте ли ме насочили към проблема/предполагам че такива обороти не са нормални-или бъркам /
    До: Високи обороти при запалване на 1,3I
    Това на газ или бензин е?
    Радослав Йончев
      На бензин и го прави само при първоначално стартиране и студен двигател
        Така обикновено се държи автоматичния смукач за няколко минути докато позагрее. Сега вече е по-топло и това време би трябва да е малко по-кратко.
          Благодаря Ctef-да разбирам че е в рамките на нормалното,нямам проблем със смукача ?
            При мен става въпрос за обороти от порядъка на 2100 - 2600. Не е ли прекалено много? Особено зимно време такива обороти не водят ли до ускорено износване на мотора?
              Здравей Dragunin- твоя двигател същия ли е ?
                Според мен е MAF сензора на въздуха, или ако имаш датчик за температурата на входа .
                Suzuki Samurai SJ413 Turbo
