Проблем с Витарата,който има мнение по въпроса ще се радвам да го чуя........
  • Проблем с Витарата,който има мнение по въпроса ще се радвам да го чуя........
    Здравейте,
    имам проблем мойта витара пак се разболя,държи много високи обороти и на газ и на бензин, имам чуството, че иска да излети.
    Закарах я на сервиз и там ми казаха, че перката била блокирана потояно се въртяла и не загрявала добре колата, та въпроса ми е дали това е така иска ми се да чуя и друго мнение които има някакви идеи да казва.
    Забравих да спомена, че като пипна радиатора е топъл но не пари,прожериха термостата казаха че работи, но не са я закачали на елкон, колата е Сузуки Витара 1.6 моно бензин с газожа уредба.
    До: Проблем с Витарата,който има мнение по въпроса ще се радвам да го чуя........
    Пробвай да завъртиш перката, когато мотора е студен и загасен
    Върти ли се мазно добре, ако не -200лв и всичко е наред.
      въобще не се върти перката,аз хубажо ще ги дам ама на кого да ги дам тези 200 лв
        Колега, щом термостата ти е на ред,неби трябвало мотора да е толкова студен,че да държи високи обороти.По скоро огледай мотора (моноинжекцията) за някой банален проблем-като заседнало жило на дреселовата клапа,някой спукан въздуховод или измъкнат/скъсан маркуч на вакумите.
        ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
        Grand Cherokee 2.7
        GSM 0888148630
          И аз съм на същото мнение.
          Тръгнете от вакумната мембрана отзад на моноинжекционния блок. Прегледайте за скъсани или измъкнати маркучета. Ако всичко е наред проверете малкото клапанче отпред в ляво на главата, в което влизат. Ако работи, то се командва от компютъра. Ако компютъра подава грешна команда, една от причините може да е блокирал температурен датчик за водата отпред от ляво на всмукателния колектор.
            Клко всъшност са високи оборотите? Стоиност може ли да се каже?
              на газ 3000, като я форсирам отижат на 3500, ана бензин кам 2500 оборота ама ги вдига и ги сваля сякав диша от някъде.
                пробвай да спреш перката като работи колата та да загрее по хубаво тогава трябва да ти паднат оборотите ако не стане тогава търси другаде проблема виж също да не ти е заяло жилото на газта при мене беше същото положение ама ми бе6е от термостата беше спекъл на отворено положение успех в ремонта
                  Първоначално публикуван от Avrora_93 Преглед на мнение
                  В смисъл на загасен мотор не можеш да я превъртиш на ръка? Тогава наистина е виското!
                  Honda XL600LM, 1987
                  Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                    да на загасен двигател въобще не мога да ш завъртя
                      и какво ще рече виското, мома съм колкото и да разбирам не съм експерт
                        Не е лошо да си провериш и стъпковия мотор за оборотите-моята Нива 1.7 моно-инжекцион го правеше същия номер.След,като свалих,почистих и смазах въпросното моторче нещата се оправиха напълно.А иначе за идеята колко е студен мотора,не мисля че в случая е това причината.Все пак съгласи се,че даже и да е повреден термостата или виското на перката едва ли от това ще държи 3500об.мин.Други възможни причини са заяждане,прокъсване на жилото на педала на газта или смучене на въздух,някъде около моно-блока. Успех...
                        Последно редактирано от Янко Желязков; 21-04-10, 17:44.
                          Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнение
                          колега нивата няма нищо общо с витарата
                            Забравете за виското - не е то !Година и нещо карах със затегнато виско ,на гас и бензин като си загрее ,а си загряваше сравнително бързо си държи 500 оборота !Слмених виското със такова втора употреба за 80 лв - пак същото !!!Търсете проблмелма другаде ,най вероятно взима въздух от някаде !
                            Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
                            костeнурков спринт.... и в гората !!!!
                              Виското е "нещото" за което е закрепена перката на радиатора
                              Разгледай тази тема !
