Питане за хъбове авт. от Витара
  • Питане за хъбове авт. от Витара
    Имам питане отварят ли се отпред авт. хъбове от този модел за Витара?
    То е защото като свалих капачката на Самурая там има зегерка която държи полуоската да не се движи аксиално.
    За сега без зегерка съм ги сложил но това е кофти , така мисля.
    Втори въпрос , има ли дистанционна шайба или втулка преди зегерката?
    Да ме извини колегата от който копирах снимките !!!
    Последно редактирано от Sam40; 18-04-10, 20:57.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    SJ 413
    До: Питане за хъбове авт. от Витара
    На витарата преди зегерката имам шайба
      Не съм разглобявал досега автоматични, но смятам че не се отварят отпред, тъй като има механизъм, може би пружина и ще ги развалиш. А се поставят като сложиш зегерката в леглото на хъба и шайбата преди нея на самото каре на шийката и след това нанизваш, докато щракне зегерката в леглото. Имайте предвид като сваляте един ден карета, че зегерката е с различни по големина уши за захващане, или с отверката(като мен) или ще прежалите едни зегер-клещи
      Последно редактирано от trent; 19-04-10, 17:40. Причина: редакция
        Благодарско за отговорите!
        Но пробвах да сложа зегерката и не мога да поставя хъба!
        Даже на Самурая има две гайки за контра и не може да се монтират.
        Махнах едната гайга и прецених че хъба обира луфта и не дава на контриращата щайба да се разхлаби.
        Но не виждам начин да се ограничи аксиалния луфт на полуоската!
        Това ми е проблема. Ами вече два месеца близа карам без ограничител /зегерка/ нямам проблеми , но ме тормози факта че няма огроничител на луфта.
        [SIGPIC][/SIGPIC]
        SJ 413
          Доколкото разбрах май се опитваш на самурайските карета да сложиш витарови автоматични хъбове, мисля че имат конструктивни различия, провери ако съм прав
            На схемите по-горе пише ,че предната част на авт.хъб се отвива с ключ за маслен филтър.А аз си мислех,че немогат да се отварят от тази страна.
            п.п. Сега отворих сервизното ръководство за Самурай и Витара на Haynes.При Самурая трябва да е отворен хъба отпред,за да се постави(махне) зегерката.И после се затваря капачката.
            Последно редактирано от B58; 19-04-10, 20:38.
            0888 364 731
              мойте са автоматични немогат да се въртят или махат,и като включвам 4х4 спирам.
                Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                Ами до сега нямам проблеми.
                И 4х4 си включват и 4х2 също, но не съм сложил зегерка.
                [SIGPIC][/SIGPIC]
                SJ 413
                  Първоначално публикуван от B58 Преглед на мнение
                  1+ понеже хъбовете са стари , отпред не си личи, но има ръбове и мисля че се отварят .
                  Но исках да науча повече инфо, надявах се някой колега да е отварял
                  [SIGPIC][/SIGPIC]
                  SJ 413
                    Първоначално публикуван от Sam40 Преглед на мнение
                    Капачките се отвиват, даже на ръка, ако си по-здрав в ръцете. и в никакъв случай със секач и прочее простотии, моята едната така е прецакана и ми къса уплътнението Алуминият е доста тънък, все пак е просто капачка.
                    Има шайба, има и зегерка, поне що се отнася до Витарата.
                    Нямам идея как лягат на Самурая, не съм пробвал. Предполагам, че целият мост те спасява, иначе ако на Витарата пробваш без зегерка, ще стане мазало. Кажи какво точно те интересува?
                    Предполагам, че знаеш, но за всеки случай: Не тъпчи с грес и не използувай силикон!
                      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                      Благодаря ти за иформацията!
                      Разгледах добре каталога ремонтния и разбрах че се отвиват с ключа за масло.
                      По повод за греста знам !
                      За сега няма проблеми така карам но не знам до кога?
                      Питането ми е знаеш ли дебелината на шайбата, макар че не съм сигурен дали е колкото на витарата?
                      [SIGPIC][/SIGPIC]
                      SJ 413
                        2мм
                          2мм
                          Благодаря ти за бързия отговор
                          [SIGPIC][/SIGPIC]
                          SJ 413
