Работна температура 2.0 TD '98 автоматик
  • Работна температура 2.0 TD '98 автоматик
    Здравейте колеги,
    Незнам дали е от голяма важност, но при гореспоменатата Витарка, забелязвам следното: При поне 1-2 седмици непален двигател (рядко се ползва джипката), датчика за температурата на таблото за температурата на водата "ако бъркам ме поправете", постига средна "по показания на таблото' температура при градско каране за отрицателно време. Независимо от това дали карам градско или извън, или по терени които предполагат по-голяма натовареност на двигателя, стрелката за температурата на водата е винаги в средно положение. Та въпроса ми е: Бързо ли постига двитателя работна температура, и защо след като я тормоза джипката температурата"според данните на таблото" не мърда - бързо загравя но не пегравя или ;-) P.S. От три месеца Витарката е в форума, заедно със собственика :-)
    Suzuki Vitara '98 2.0 TD, ДБ
    0 8 8 4 1 0 0 5 0 3 Весо
    До: Работна температура 2.0 TD '98 автоматик
    Точно така трябва да се държи всяка кола. Ти нещо различно ли очакваше?
      Весо, и аз мисля същото/тоест - нормално е/, обикновенно отклоненията от обичайните режими на работната температура са обезпокоителни, а загрява до нормална работна температура малко по-бързо, защото все пак навън е по-топло.
      Fight global warming !
      ... turn on your A/С !
        Моята е абсолютно същата и загрява до малко преди средата(там има главичка на едно болтче)за около 7-8 минути или около 3-4 километра.След това температурата не мърда повече благодарение на силиконовата перка която се върти с обороти според топлината на двигателя.При по-топъл ги повишава ,а при по студен ги намалява.Така ,че Колега всичко си ти е наред
          И при мен е точно така, значи е напълно нормално.
            ОК, благодаря за отговорите. ;-)
