има ли начин за проверка на LSD на витара?
  • има ли начин за проверка на LSD на витара?
    Здравейте, как може да се разбере дали витарата е с LSD диф.
    Аз знам, че отзад под надписа JLX трябва пише "limited slip dif" ( ако не бъркам надписа), или на самия заден диф. трябва да има табелка с този надпис.
    Питам, защото днес гледахме една витара за един приятел. Такъв надпис нямаше на нито едно от двете места, огледах диф-а от всякъде от където беше възможно без да се качва на подемник, а собственика беше убеден че е с LSD.
    Има ли друг начин ако я нама табелката да се разбере какъв е диф-а?
    Благодаря.
    LZ1PER
    Тест полигон Голди е сигурния метод
    LZ1VMH
      Първоначално публикуван от GOLDY-Владиан Христов Преглед на мнение
      кажи сериозно.
      Как да накарам продавача да я карам примерно при теб в Г.Баня и ти да му я направш на прасе в лаинарето или да затънеш като Соти до вратите пред очите му и после да кажеш че няма ЛСД
      Искам да питам по друго дали може да се разбере
      LZ1PER
        вдигаш двете задни колела във въздуха и като завъртиш едното другото трябва да се върти в същата посока, ако се върти в обратната няма .
        Bertone freeclimber 1.8 115hp
          в повечето случай дори и да вдигнеш само едното колело
          на изключена скорост при опит да превъртиш колелото
          се усеща голямо усилие
          LR RR Classic VM2.5
            Истината е във вдигането на двете задни колелета ! Завърташ и ако се завъртят в една посока -имаш ! Хващаш едното колело и ако успееш да преодолееш съпротивлението лесно на ръка - имаш , ама си е заминал
            PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
            КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
            0899187766
              Не съм съвсем съгласен с вашата теория. Днес специално въртяхме гумите на УАЗ-а на Влади, и си се въртяха в различни посоки. Според мен това с въртенето важи само, когато блокажа е 100%.
              RB Patrol Team
                Първоначално публикуван от Асен Василев Преглед на мнение
                Ааааааа!!!! Не четеш теорията
                LSD-то е предварително натегнато. Сиреч на ръка като въртиш винаги ще се въртят в една посока, друг е въпроса че при по-голямо натоварване почва да приплъзва и силата към натовареното колело е само някакви проценти. На Влади блокажите са съвсем други.
                http://www.jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm
                  Че откога УАЗ-ките ги пускат с LSD?!?
                  Ние не сме неутрални!
                    А като се вдигнат задните гуми не е ли задължително скоростите и раздатката да са на свободна.
                      Ами то нали, като влезеш в сервиз, едната от стандартните приказки е: "Без ръчна, скоростите - изключени"
                        Бе аз да оставя раздатката включена пък да доиде някои да ги завърти.
                        С една дума за да се завъртят в една посока кардана трябва да е освободен. В случая при Витарата трябва да е на задно скоростите на свободна или N и без ръчна.
                          E, с парттайм раздатка трябва да се върти (малко по-трудно)
                            А какви пари струва да си сложиш мост с LSD, ако нямаш? И каква точно роля играе... (Аз съм нов! )
                            Vitara 1.6 8V; +/-80hps; Kobra NT-235/75 R15; FJ 48"
                              Първо кажи за каква кола става дума, втора се обоснови защо ти трлябва точно това и ще получиш отговор мисля.
