смазване на жило на съединител
  • смазване на жило на съединител
    Педала на съединитела,не се движи плавно а на пресекулки,сякаш иска мазане. Има ли негативни последици ако му капна малко масълце? Някой сблъсквал ли се е с такъв''проблем''? За витара питам.
    До: смазване на жило на съединител
    По добре го смажи.Може и да е закъсано.Един приятел го скъса и като го свали беше ръждясало и се движеше трудно.
      Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
      Когато още нямаше WD-40 съм вкарвал със спринцовка двигателно масло в жилото, сега смазки много, че и по-хубави от упоменатата - няма да му навредиш.
      Много е възможно наистина да се е закъсало - ако е така "пита" за ново.
      Fight global warming !
      ... turn on your A/С !
        wd-то е моментно,нее смазка ще го пробвам утре да го смажа пък каквото стане,ако не на магазина има
          Ново съм купувал и е около 40-50лв.
          Огледай първо долния край(към скоростната кутия),там има маншонче,което може да се е скъсало,после влиза кал в бронята,ръждясва и после се закъсва.Огледай и оста на ,която се закача жилото(която бута аксиалния лагер).При мен скърцаше при натискане на педала,но незнам дали може да задържа.После откъм самия педал.Виж дали не е "изкълчена" някъде бронята.
          А за смазване използвам бяла грес с тефлон на спрей(почти за всичко)- по-малко събира прах и не разтваря гумените и пластмасовите уплътнения и маншони.Но е гъста и най-вероятно ще смажеш само краищата на жилото.
          0888 364 731
            B58 Ново съм купувал и е около 40-50лв.
            Много скъпо си го взел аз взех за 16 лева и вече година и нещо си държи,аз им капвам масло без значение какво защото прониква навсякаде по цялата дължина на жилото.
            Бялото BUZUKI 1.6 8в
            0899368772 ;) 0897229322
              Даммм 20-тина лева е. От евро07.
              Пробелм при мен с жилото имаше, в горния край. Който влиза вътре в купето. Бронята остарява и лека-полека се прецаква. Вместо да се движи жилото, движи се бронята.
