Запалване
  • Запалване
    Колеги имам проблем със сузуки самурай 1.3 1990г.Както си вървеше спря и няма палене.Датчика на хол е здрав комутатора и бобината също.Сигнала се губи някъде между тях.Някой да има някаква идея?
    До: Запалване
    Контактен ключ, тоест таралежка, като дадеш на контакт светват ли лампите по уредите и как разбра че датчика на Хол работи, с осцилоскоп ли
      До: Запалване
      Всичко светва и стартера върти.Датчика на хол го пробвах като заголих кабелите до буксата и свързах първо мултимер а после светодиоден пробник между плюса на захранването на датчика и изхода-при завъртане на стартер светодиода мига.Ако той не работи при подаване на маса за кратко на кабела за изход -трябва да прехвърли искра.
        До: Запалване
        Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
        пробвах го с мултицет и със светодиоден индикатор.
        Ако не работи датчика,като извадиш буксата му и от сигналния извод с кабел подадеш на маса за кратко трябва да прехвърли искра-но не иска.Комутатора и бобината пробвах на друг самурай-работят.
        Плюса за бобината и комутатора е директно от ключа и си е там.Всичко си свети и стартер върти но няма искра от бобината към делкото.Дали някой от многото датчици и клапани не подава сигнал към ел.блок за управление?
          До: Запалване
          Нали имаш ел. блок за управление, дали проблема не е в него, проверката на Хол се приема, щом си слагал и светодиод, само с мултицет не е надеждно
            До: Запалване
            Имам4но как да проверя дали е повреден или нещо не му позволява да даде искра
              До: Запалване
              Някъде по линията има прекъсване там го търси не са датчици , клапани и т.н .
              [B]Mercedes Benz w123 [/B]
              [B]Ford Escort xr3 [/B]
              [B]Aro 10 [/B]
              и твой един син, Българийо,
              0896042536
                До: Запалване
                Колега всички кабели от датчика на хол до ебу и от него до комутатора и бобината ги звънях разроших инсталацията като кошница -всичко е точно ама не
                  До: Запалване
                  Дай номерът на ЕБУ-то да видим какво пише за него, отделно вземи един контактен спрей и опръскай хубаво всички връзки, включително и тези към ЕБУ-то, отвори в краен случай самото ЕБУ и го прегледай с една лупа внимателно, намери си технически спирт или такъв от аптеката 96% и изчисти платката на ЕБУ-то. Ако имаш пистолет за горещ въздух и не помогнат действията преди това от около 10см на температура 350градуса "опечи" платкатаи ако това не помогне тегли един бой на жената(съветника)
                  П.С. Шега беше последното, нали има един виц, дано няма обидени, до скоро
                    До: Запалване
                    33920-80C30
                    E2T40871
                    9Y13E1
                    US-MT
                    е това е всичко което пише на него
                    А жената носи майтап -смее се (преди боя)
                      До: Запалване
                      Нищо не пишеосвен че го подават за 70$ и незнам дали там е проблема, ходил ли си на ЕЛКОН?
                        До: Запалване
                        Не съм и не знам какво е -предполагам някакъв тест за грешки,ама аз съм в гр.Роман врачанско и тук няма къде
                          До: Запалване
                          А ето я и повредата:
                          Днес след като разглобих и таблото свалих блока за управление и като го отворих намерих един кондензатор гръмнал-100mkf-50v
                          Сега ще мия платкята и ще го сменям ,ама трябва да ида до някой град ,защото тук няма.
                          И дано е само кондензатора.
                            До: Запалване
                            Браво, сега ако не си пипал още кондензатора снимай отзад и отпред платката на максимални пиксели, да я огледам, само кондензатор надали ще е проблема, електролитен ако е, или е избил и олял всичко с киселина, или е изсъхнал от старост, дано да е второто. Тъй като гледам годината на самураека, сигурно е второто. Вземаш една стара четка за зъби и внимателно със спирта я измиваш и оставаш да изсъхне на слънце, подуши я преди това и пиши дали мирише на бакелит А като си дойда на село ще почерпиш-Струпец е родното село на майка ми, голяма красота е там, до скоро и успех Киселината разяжда пистите, прозвъни ги с мултицета
                              До: Запалване
                              Няма киселина-по скоро е била лоша спойка защото е прогорил около дупката и плюсовата писта е игоряла.По принцип аз съм електротехник и 6 години бях поддръжка на компютърна мрежа та знам за какво става въпрос.А можем да ударим по едно винаги.
