Проблем в раздатката на Витара
    От: Проблем в раздатката на Витара
    И при мен днес се появи подобен проблем на Гранд Витара 2.5 V6 автомат 1998 г. При изкачване на 4H се чува едно "дънн" отпред в дясно и се изключи 4х4. После опитах пак катери се и пак същия звук като все едно гумата удря в камък и пак се изключва и лоста се връща. Не мога да преценя първо е звука или той е в резултат от изключването. Покарах малко на 4L и при спиране леко завъртях волана и се чу отново "дънн" отпред в дясно но не се изключи. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил.
    Благодаря.
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
      След като почетох изписаното по темите с този проблем днес сутринта опитах дали работи вакума на предния диференциал. Според описаното работи, защото се чува около секунда и спира. Легнах отдолу да погледна нещо външно видимо дали няма, но не открих. Видях едно разстояние между дясната полуоска и предния диференциал и незнам дали трябва да е така или е в следствие на проблем от който лоста ми на 4H се самоизключва, съпроводено със звук "дънн" отпред в дясно. Забравих да кажа че при движение по равен черен път лоста не се изключва. Само при катерене. Прилагам снимка на това разстояние.
      Suzuki Grand Vitara'98 2.5 v6 H25A
        Оправи ли я
          Първоначално публикуван от animall Преглед на мнение
          При мен примерно не изключва раздатката на бавни, изключва при много напрежение на бързи двойни предавки. Но когато карам на бавни предавки, понякога се чува силен шум някъде от долу, с думи го описвам като (дънк), като не изключва от скорост, колата си върви. Така и не можах да намеря тема от какво точно го прави това и дали може да е притеснително. Ако изключва от скорост, ясно или ябълката на лоста или мек тампон. При мен не изключва, просто се чува силен шум, колата продължава да си върви, след малко пак. Прави го когато се изкачвам или се движа по равно, когато спускам не ми е направило впечатление да го прави.
          какъв беше проблема
          Последно редактирано от CarTest™; 25-07-18, 08:33.
            При мен се оказаха два различни проблема. Изключването на раздатката на 4H мисля че го оправихме. Като я отворихме една дистанционна шайба беше станала на стружки и по този начин единия вал имаше доста голям аксиален луфт. Вилката беше идеална. Като сменихме тази шайба и вала спря да ходи напред назад. Оттогава не ми е изключвала, но и аз не съм я напъвал толкова много, та ще видим. Другото с думкането в предния мост засега стои. Направил съм следното: смених вакуумния активатор в предния диференциал, но уви проблема си остана. Ако някой търси такъв може да се свърже с мен ще се разберем. Каталожния му номер е 27750-85F41. Направих си експеримент на един макадам. Понеже при движение направо не го прави това думкане, включих 4H и започнах да карам бавно със завит волан. Колата върви много тежко и се чува в някакъв момент това "дум" откъм предното дясно колело. Силно, отчетливо единично. Свалих колелата само огледах, но не видях нищо, кои знае какво. Сложих колелата и пак пробвах. Включих 4H и тръгнах със завит волан. Този път колата вървеше доста леко и не го направи този проблем. След като включих на задна и после пак на директна. изключих четворното и пак го включих, тръгвайки със завит волан, колата пак започна да се движи тежко сякаш едното колело не смогва да навакса. и тогава отново се чу това "дън". Сега смятам да сваля капачките и каретата и да ги разгледам много добре за пукнатини или нещо друго, защото след този експеримент, започна логиката да ме води натам. Ако някой се сети нещо друго ще се радвам да сподели.Гранд Витара 2.5 V6 автомат 1998.
              Първоначално публикуван от rusi Преглед на мнение
              ...................Направих си експеримент на един макадам. Понеже при движение направо не го прави това думкане, включих 4H и започнах да карам бавно със завит волан. Колата върви много тежко и се чува в някакъв момент това "дум" откъм предното дясно колело. Силно, отчетливо единично.................. .
              Аз имах същият проблем и в крайна сметка се оказа, че си е от включвателя, въпреки, че уж всичко работи както трябва. Оправя се със заварка.
              ........Сложих колелата и пак пробвах. Включих 4H и тръгнах със завит волан. Този път колата вървеше доста леко и не го направи този проблем.......
              Най-вероятно не е било включено както трябва 4х4 не рови каретата не е от там. Поздрави.
              Ако някой действително е тъп, това няма как да му бъде обяснено
              Grand Vitara 2.5 V6/24 , 1999 automatic
                Този включвател къде е? На моята има вакуум към предния мост ,там ли е ? Като се завари става постоянно зацепен ли?
                  Стана ми ясно не ми отговаряйте
                  Първоначално публикуван от katanov Преглед на мнение
                    Колега по този начин както го описваш имах същия проблем с едната джипка. Включва предното и при натоварване изключва, оказа се проблема в хъбовете.
                    ARO 243 D
                    TATA SAFARI 4x4
                    VITARA ДБ 16v
                    Всичкото с лебедки 😂
                      Първоначално публикуван от DARK WOLF Преглед на мнение
                      Здравей.
                      Благодаря за информацията, но може ли да споделиш какъв беше точно проблема на хъбовете.
                        При мен проблема беше че са полу автомати и никога не бяха почиствани. Единия не довключваше (тоест захваща и като напъне колелото изключва). Тогава се чува едно "дум"
                        ARO 243 D
                        TATA SAFARI 4x4
                        VITARA ДБ 16v
                          Гранд витарата заводско е с капачки и вакуум помпа, различно е от на витара до 98г.
                            Заварявайте смело..,това е най-евтиният и надежден начин за решаване на този конструктивен недостатък..,на иначе така прекрасните Витарки от тези години..! И.. не забравяйте..,ако не я карате само на лов.. или offroad , че е желателно да си поставите "ръчни хъбове",защото с капачките се върти постоянно предния мост и качва разхода.... Успех.. и Весели празници на всички.. !
                            SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
                              И да знаете ,че мембраната работи с компресорче ,не с вакуум .
                              0887/400121 Антон Донев
