Появи ми се проблем с мигачите на самурая.Като включа ляв не свети нищо релето цъка все едно има изгоряла крушка но няма.Като размърдам разните съединения светваше но сега не.Същото нещо започна и с десния.Мисля че може да се получава лош контакт някаде в системата.Та имам две молби.Едната е някой може ли да ми даде ел.схема на самурай!А другата е дайте съвет от каде може да е!
Ел.Схема
И сега какво!Всички разбират никой не дава идей как да се оправи и от какво Е!https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
Мога да помогна с ел.схема на самурай sj 413, дай e-mail за да ти пратя.
Разгледай и този линк http://www.suzukiinfo.com/sierra/ има полезна информация, а в "мануала" има ел.схема. Само за сведение - аз имах проблем с габаритите - лампи, кабели здрави - оказа се ръжда по цоклите за крушките.
Сашо.Opel Frontera 2.0i
Honda XLR 250
Прииципа е много прост, но трябва да си поиграеш с пробната лампа. Значи имаш един + който идва от бушоните, минава през релето което накъсва сигнала /+/ и отива в лостчето за мигачите. Самото лостче прихвърля този + към левите или десните крушки на мигачите. Когато активираш лостчето крушките светват, получава се консумация която загрява биметалната пластинка на релето, тя се огъва и прекъсва контакта - лампите на мигачите загасват. Като се огъне и прекъсне напрежението биметалната пластинка престава да се нагрява и се връща в нормално положение и отново затваря веригата - ето как мигат крушките. Когато те изгори една крушка се променя консумацията за която е сметната биметалната пластинка и затова започва да мига по друг начин. Така стоят нещата и с електронните релета - там просто е елиминирана пластинката. Хващай пробната лампа и тръгвай от бушона та до крушката!
До: Ел.Схема
Колеги, аз имам същия проблем. От скоро ми изчезнаха мигачите на Самурая. Релето не се чува, изчезнаха и аварийните. Бушоните са здрави и незнам къде е проблема! Дали в релето или нещо друго?! Моля за помощ!Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 07-07-08, 07:11.Който мисли за последствията, не може да бъде храбър!
Nissan Terano 2 2.7TDI 2001г. Дълга база
До: Ел.Схема
Колеги аз имах подобен проблем. Като включех фаровете единственото което светваше бяха двете контролни лампи за мигачите на таблото.При включени габарити и фарове тези лампи светеха постоянно(без да мигат), и съещевременно нямах и фарове.При включване мигачите изобщо не работеха.След дълго умуване и проверка установих че всичко идва от няколко кабела(-), които са хванати с обща кабелна обувка към маса, на тръбата под армарурното табло(В самата му основа, от страната към седалките). Стегнах тази кабелна обувка и всичко се оправи.Дано това бъде от полза на някой.
П.П. Забравих да отбележа че поради тази хлабава маса ми бяха много неточни показанията на уреда за бензина и за температурата на охл. система.
Успех
До: Ел.Схема
Благодаря колега. Ще пробвам. Дано да е това. Ако някой има и друго решение, моля да го сподели. Мерси
Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 07-07-08, 07:12.Който мисли за последствията, не може да бъде храбър!
До: Ел.Схема
Извинявам се на ДиДжейдавел, че му пиша в темата. Надявам се да няма нищо против. Поздрави!Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 07-07-08, 07:12.Който мисли за последствията, не може да бъде храбър!
