Водача за монтиране на съединителя?
  • Водача за монтиране на съединителя?
    Дружки.... първо да попитам дали някой от София, има въпросния водач/дорник/"пишка"...
    Става въпрос за това
    Или поне диаметъра на малката "пиш*а".
    Поздрави.
    п.п. За Самурай 1.3, става на въпрос.
    Последно редактирано от Вико; 19-02-10, 13:44. Причина: edit
    До: Водача за монтиране на съединителя?
    Първоначално публикуван от Вико Преглед на мнение
    Поздрави.
    Колега,напиши за какъв модел ти трябва така няма кой да се сети.
    0885719173-Красимир
      Най-вероятно - Иван Попов.
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        Тези размери можеш да си ги вземеш след като свалиш кутията си.И да си направиш дорник,но аз например не ползвам дорници а без дорник нагласям съеденителя точно в центъра.Дорника представлява самата първична ос на скороцтната кутия.
        0885719173-Красимир
          става въпрос за самурайче 1.3
          и най вероятно първо ще свалим кутията и след това ще го мислим
          Here is a test to find
          Whether your mission on earth is finished;
          If you are alive, it isn't.
            Мериш диаметъра на оста,намираш стругар правити го от дърво и си готов
              Аз на всичките си коли на които съм бърничкал из червата съм ползвал самоделен дорник от някакво по-твърдо дърво. Вземам размерите на шлиците и шийката за лагера и на шмиргела си одялвам дръвчето до нужния размер. Гарантирам, че при малко повече внимание при изработването на дорника резултатът е задоволителен.
              Досега не ми е останала кола с немонтирана кутия заради липса на "истински" дорник
                Еда де нали и аз туй казвам
                  Ако имаш под ръка скорстна кутия от лада,вземаш опашката престръгваш диаметъра пред шлиците по диаметъра на лагерчето на маховиха и вече имаш въпросния дорник.От личен опит знам,че става
                  Suzuki Vitara 1.6 8v Limited Slip Diff, BFGoodrich T/AKM2 215x75x15
                    Оправихме се...
                    В окръг София, на който му трябва дорник да звънка.
                      Ако на някой му потрябва подобно нещо, има и още по-лесен начин за еднократна употреба - взима се едно какво да екръгло желязо, отдоварящо на малкия диаметър, на мястото на големия навивате с PVC лента докато пасне и готово. При по-внимателна работа се монтира безпроблемно.
                        Аз пък си престъргах от дърво върши същата работа
                        Бялото BUZUKI 1.6 8в
                        0899368772 ;) 0897229322
