Стъклата на Витарата тракат
  • Стъклата на Витарата тракат
    Здравейте колеги забелязал съм при повечето витари от 89-95година един проблем.Сваляемите стъкла на лява и дясна предна врата когато са леко отворени(два пръста) се чува страшно дрънчене имам чувство че стъклото ще се счупи.Като се има в предвид класа на автомобила може да се каже че това е нормално,но въпроса ми е има ли начин поне малко от малко тези така да ги нарека луфтове да бъдат обрани по някакъв начин.Как мислите.
    До: Стъклата на Витарата тракат
    Същия проблем споделям и аз. Ще следя темата с интерес.
    Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
    0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
    /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
      И при мен е така .... но никакво решение не съм намерил
        Решението е смяна на джипа!
        Обаче, разгледайте тук: http://www.lrseries.com/shop/categor...HANNEL&limit=0 може би каналите за Ленд Ровър ще паснат.
        Моите също дрънчаха, но след подмяната на каналите уплътняват, като нови.
        Естествено ще трябва да приложите малко ТНТМ.
        Enjoy
          От модела на джипката е колега,и моите преди тракаха,от тръскането се скапват водачите на механизмите,не рядко се налага и с ръчичка да се намества отворен на половина прозорец,преди да продъжи вдигането му до крайно положение.Решението е профилактика на механизма,ама си трябват здрави нерви за тази манипулация,уви мойте бяха кът...
            Няма да обиждате класът на автомобила, а за тракането, стояли са ви дълго време на открито колите, пък и все пак не са първа младост, има няколко решения, отваряш-почистваш страничните уплътнения хубаво, мажеш ги с течен парафин или силиконов спрей за табло, но ако са много зле "пълна промяна" ще се наложи с доработки, че не всички колеги помнят и знаят какво е ТНТМ
              основния проблем е ,че се износва един пласмасов детайл(вероятно тефлон или полиамид) който се движи по металния водач по средата на вратата. Вероятно ще трябва и регулиране на стрничните водачи. На моята (1997) отворих дясната кора по друг повод и видях проблема. Между другото този проблем го има при повечето коли с този механизъм. На ГОЛФА смених целия повдигателен механизъм , но струваше 20 лв . На пролет ще мисля каво да го правя -вероятно ще правя нови полиамидни водачи . Сега в студа не ми се пипа.
              899180483
                За колеги, които не им се занимава гарантирам за моята на части витара, че не тракат и не са тракали, дори и сега зимата е загъната, нищо че е начасти, така че някой ако има зор да пише и без това лятото минавам на ел.стъкла, така че и едни машинки ще се освободят
                  Явно трябва сериозна профилактика за мен това е единственото решение на проблема за сега поне,другият вариант но ще е за кратко са ветробрани,аз си сложих напредната Витара и не че не е имало вибраций на стъклото но като се монтират малко свиват канала по който върви стъклото и има ефект дори и малък.
                    Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнение
                    Пластмасовите водачи верно се износват, както беше писал някой, даже се налага да се помага с ръка понякога при затваряне, но сякаш не трака от там. Поне на предишните ми коли, които са били с такава система, винаги е била износена, но тракане не съм забелязал.
                    Иначе и на моята дрънкат доста дразнещо, като се постопли ще се търси решение.
                    @Dankov: искам да питам за ветробраните. Много ме дразни, че като отворя малко прозореца, на скорост свири гадно. А и двамата с жената сме пушачи, налага се, иначе ще се изтровим в това малко купе. Въпросът ми е дали ветробрани ще понамалят шумотевицата или ще я увеличат? Говоря за отваряне на стъклото на 3-5мм.
                      Да бе моите по мърдат (когато са спуснати не до долу) .И когато ги вдигам правят едно движение напред и после нагоре. Прав си TEF4О основното тракане не е от там а от нещо силно разхлабено .При мен кората леко цигърка , но все как испанска им работа. При мен проблема е от това което писах по горе. Говорим за ел. повдигачи на стъклата.
                      899180483
                        Аз не можах да го отстраня тоя недостатък. Решението е да се повозите 20-тина км. в самурай и след това витарата ще ви се стори S-класа
                          Днес се загледах по-внимателно, има зверски луфт в предния водач, от порядъка на 3мм. Като се прибави и поизносената пластмаса на вдача на централната релса - те ти тракане. Имам едни други водачи, тия дни ако остане време, ще пробвам да ги сменя и ако има резултат, ще пиша.
                          @Васето: карал съм Самурай, 413-ка, доста повече от 20км, в интерес на истината не тропаше никъде нищо. Единствената забележка към стъклата беше, че като са леко отворени, въздуха блъска яко във врата...
                            [QUOTE=tef4o;
                            @Dankov: искам да питам за ветробраните. Много ме дразни, че като отворя малко прозореца, на скорост свири гадно. А и двамата с жената сме пушачи, налага се, иначе ще се изтровим в това малко купе. Въпросът ми е дали ветробрани ще понамалят шумотевицата или ще я увеличат? Говоря за отваряне на стъклото на 3-5мм.[/QUOTE]
                            Аз имам такива. Няма проблеми със свирене и шума придвижение с отворени 2-3 СМ.!! не се увеличава много (то и Витарите не са от най-тихите,де) Само не знам къде да намериш - аз моята я взех с ветробрани. Между другото и в гората не пречат много (ако не е дебел много клона) понеже са с малък ъгъл спрямо посоката на движение - т.е. аз поне не съм ги строшил още.
                            Б. Бонев
                            0осем88две6шест71три
                              Първоначално публикуван от borkobo Преглед на мнение
                              Който търси - намира По начало не ги обичам тия пластмаси, но ... май ще търся.
