витара-вече проблемчета
  • витара-вече проблемчета
    колеги след кратко каране се
    появи странен проблем,при включване на бързите,започва да щракат предните карета/мисля/ и да мирише на гума,освен това не мога да разбера защо не бачка сензора за темпер.,мога ли да разбера дали е от датчика и как
    До: витара-вече проблемчета
    Миризмата незнам как да я свържа с тракането.
    Ако може да обясниш какво точно е тракането . В завой ли само трака или постоянно ?
    Ако е постоянно "тракането" почни от хъбовете . А ти имаш ли такива нямаш ли ?
    дай малко повече инфо за колата
    Лудак
      Човека си кара с включено 4х4 на асвалта, гумите му приплъзват на всеки завой та чак пушек се вдига , а автоматичните хъбове щракат от зор . Нека чете и ще разбере.
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Е тва вече ще е ..................
        Лудак
          За нечетенето на Форума всеки си плаща,кой с хъбове,кой с раздатка.Ама то и споделената информация е доста постна.
          0888 364 731
            Първоначално публикуван от B58 Преглед на мнение
            Е, ако кажеш че споделената информация за хъбове е постна...
            Не уточни какво трака, и кога (при завой или постоянно). Какви хъбове (автоматични или ръчни), кога включваш (на асфалт или на хлъзгаво).
            Май и твоята информация идва малко постна.
              Явно не само четене,а и писане(описване) ще помогне за намиране на проблема.
              Към прблема:да не опират гумите в шасито при завой(ако са по-големшки).
              Няма да гадаем,ще изчакам още малко информация.
              0888 364 731
                Аз като си взех предната Витара и тя щракаше на двойно при завой и си мислех че са карета и след като установих че не са карета се оказа че веригата в раздатката е толкова износена че при най малкото усилие например завой на двойно предаване и щракаше.Беше много разпъната и купих втора употреба за 80лв след което нямаше абсолютно никакъв проблем.
                  IVO S с тази бедна информация ,която даваш ,какво ли няма да ти чуят ушичките . С какви хубове си? В завой ли трака - или само прещраква в ляво или дясно ?Пиши подробно за да сеориетираме. Може да ти помогнем.
                  899180483
                    Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнение
                    Така колеги значисега разбрах като начало кви са тия хъбове,така с ръчни съм,и не не карам с постоянно включено предно,щракането е само на бързите,при бавните го няма,напред,назад на ляво и на дясно щрака,само когато почне да боксува иначе го няма.За друго се несещам,питайте
                      Колега, напиши в какво положение са капачките на ръчните хъбове:
                      1. на 2Х4
                      2. на 4Х4
                      3. free
                      4. lock
                      Да не стане после, ам аз такова, ам те....и т.н.
                        Погледни си хъбовете да са се разхлабили, може и каре да е или в най лошия случай нещо вътре в дифа. или пък да ти се е скъсало ухото на дифа. и тн. варианти много.
                          Така добре, но почваме отначало. С ръчни хъбове си - за да включваш/ изключваш предения мост по време на движение означава ,че караш с влючени хъбове (LOCK). Пак питам щракане има - когато си на бързи с включен преден мост , но само когато боксува.Така ли е?Други варианти пробвал ли си за да има щракане.
                          899180483
                            гледам кинематичната схема и ако ми кажеш точно при каква комбинация се получава проблема ти , може и да ти дам идея
                            899180483
