здр.колеги,предстои ми покупка на витарка,чакам я всеки момент,1.6/16в,дълга база,бихте ли ми казали какво да гледам като я взимам,разбрах само че не раб.уредите за темп.и за бензина,благодаря предвар.на всички
покупка на витарка-???
До: покупка на витарка-???
ок.надявам се сега да е добреПървоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеМоля, занапред пишете по-старателно. Не пестете буквите, безплатни са. Не е зле и Ч да намерите на клавиатурата.
Колегата писа: разбрах само че не раб.уредите за темп.и за бензина от което следва, че най-вероятно и други неща няма да работят, хубаво я огледай колега, че това не звучи добре. Хубаво надигай кечета, в краката, за разни заварки некъдето трябва. Стържен при пълни завои на включено 4х4, както и първо погледни дали са еднакви всички гуми като модел и шарка, колко са износени и търси все пак в търсачката, там доста е изписано
Успех, ако искаш напиши откъде си, може някой колега с опит да дойде на огледа, за бирата после си знаеш
Хубаво огледай рамата в частта около ушите на които се захваща горният край на задните амортисьори. Там им е слабо място, и ако е изгнило има голям шанс да започне да ти прави проблеми там.Има ли желание-има и начин!
Привет,попадал съм на нарочно изключени кабели за да не работят някои от уредите.Провери!!!Най вече за температурата!За другото колегите са казали.Успех с покупката
благодаря за бързите отговори на всички вас,преди 30 мин.видях сузукито,наистина не работят уредите,но освен това не работи и перката за охлаждане,иначе е добре гледан,изкърпен е изцяло,сменени са и някакви греди,но се чудя дали да рискувам,иначе го взимам от познат,незнам,ако го взема ще помагате да го вдигна
Колега Витара без ръжда няма, огледай там където стъпват тампоните на купето да не са изгнили, като я погледнеш от далеч да има стойка а от близо всички фуги да водят една с друга, за всичко останало късмет. Дядо казва жена, прасе и кола се вземат на късмет, каквото ти се падне.
Пак те питам-пиши от къде си да видим дали някой колега не може да дойде с теб, щом перката-виското не работи започваме с едни грешни 200лева най-малко за читаво втора употреба, ако проблема е в него. После, запали го и малко го форсирай на около 2000 оборота, нека загрее колата и тогава отвори предният капак да провериш маркучите, трябва да са топло-горещи и да са меки, ако са твърди-прегряван е двигателя, вероятност за спукана глава, пиши и какъв модел е двигателя-16вентила или 8вентила, хубаво го огледай, че бая понамирисва(дано да не съм прав)
Съдейки по постовете ти,майнеси никък наясно с автомобилите(което нее срамно)за това бих те посъветвал да се довериш на преценката на някой разбиращ. Аз в твоето положение,никога не бих отишъл сам на оглед. Ако си от Варна,мога да съдействам
опс сега видях от къде си...http://vbox7.com/play:398e8b82
аз също съм навит ако има колеги от региона да го погледнат.значи всичко по него друго си работи,сменени са тампони на аморт.както и тампоните които го държът отзад
перката която е на него в момента е от ОПЕЛ
има газ,но е без резервоар за бензина
,др.няма за момента
