Проблем и при мен
  • Проблем и при мен
    Здравейте на всички четох темите и затова реших да споделя и аз. Включвам 4х4 всичко е ок спирам давам назад и се е изключило, а кажете ми колеги какво правим сега стоим си в снега и викам неволята да ме извади. Помагайте че ми се изправи косата в тоя сняг таркалясника е Джимни 03г авто хьб.
    Последно редактирано от vladogr3; 09-02-10, 21:20.
    До: Проблем и при мен
    Колега, не може да се изключи ако не си пипал малкия лост. Когато включиш само на задно и дадеш назад, тогава може.
      Колега,да нямаш проблем с хъбовете???
      0885719173-Красимир
        AUTO-HUB работи на принципа на инерционните сили.
        Нямам схема да приложа, но поведението на хъбовете ти е абсолютно нормално.
        И запомни, когато даваш назад и после НАПРЕД не тръгвай РЯЗКО защото хъбовете ще зацепят с удар !!!
        И после ще има тема: "Търя хъбове за Джими."
        Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
        http://www.cardomain.com/ride/2562837
          Здравейте колеги, незнам какво да кажа значи хьбовете са чисти леко гресирани зьбите и шлиците като нови при включване и изключване си щтракат. Чудя се какво става напред си работят в момента в който влюча задна и вече са изключили. Помагайте сьс сьвети че ставам за резил 3 пьт
            Благодаря за сьвета колега Каскадьор, нещо неми става ясно както те разбирам на задна нямам двойно. Живея в планински район и ако е така за мен си е проблем.
              Така, при положение, че си мръднал лоста на положение 4Н или 4L не та знам, и си с автоматични хъбове, като дадеш назад няма как ей така от нищото да ти се изключи 4Х4то Не съм компетентен, но това просто е изключено. Някой по-разбиращ ще обясни. Ти сигурен ли си, че хъбовете са ти наред?
              П.П. Пиши от кой планински регион си, че да ти пращаме планинско-спасителни отряди
              Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
              0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
              /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
                Лоста е в положение 4н и вьобще не го пипам единствено си сменям предавките. Невиждам да има проблем с хьбовете като нови са сьмнявам се да не би проблема да е другаде. Утре ще пробвам с хьбове от Витара постоянно зацепено двойно да видя какво ще стане.
                  Като дадеш назад хъбовете се отключват,и след това заключват пак(изправни хъбове)
                  Калин Владов,09РСПБЗН
                    Изключват си. Някъде по темите за хъбове някой беше писал препоръка, при маневри напред-назад да се придържа леко спирачката. Идеята е да не се позволява на колелата да се въртят по-бързо от полуоските. пробвано, работи, не изключват, но иска малко тренировка. Просто обърни внимание кога отпускаш газта, кога съединителя и кога спирачката.
                    Ако се окопаваш по-редовно, май си за ръчни.
                      Ако терена наистина е ТЕЖЪК или ръчни хъбове или капачки.
                        Пичове благодаря за сьветите снощи сложих капачки. Доволен сьм от резултата 40см сняг никакьв проблем определено минавам на рьчни хьбове. Благодаря ви за сьветите още ведньж.
                          Благодаря на всички за отзивите, модератора да зключи темата.
                            Аз покарах някой друг мвсец с автиматите , но съм нямал такъв проблем(после си купих ръчни) . Като се замисля - не трябва да изключват. Един колега продължава да кара с такива и като знам по колко пъти сме се връщали напред назад в гората . Имал си някъкв проблем. Те автоматите са за мацките и за града . Добре си направил .Безпроблемно каране колега.
                            899180483
                              Благодаря за отзивите колега,оказа се ,че имам проблем с един от хьбовете и твьрдо сьм решил да премина на рьчни.Бьдете здрави и безаварийно каране.
