Двигателят гасне на празен ход
  • Двигателят гасне на празен ход
    Здравейте, колеги.
    Двигателя на Витарата ми е 1.6, 16V. Пали и работи чудесно, независимо от температурата. Само на бензин съм, нямам газ. Като загрее, по време на движение си работи без проблем. Но като спирам на стоп или светофар и изключа от скорост няколко метра преди светофара, сваля рязко оборотите на нула, двигателя претриса малко и угасва. Правеше го рядко, но напоследък ми се струва, че зачести. Когато работи на празен ход оборотите са около 500-600.
    Дайте възможни причини за това досадно нещо.
    До: Двигателя гасне на празен ход
    Първоначално публикуван от lazarlk Преглед на мнение
    Здравейте, колеги.
    Оборотите са ти малко ниски сякаш, по тефтер бяха към 800, ако не и малко отгоре.
    Въздушен филтър (едва ли, ама все пак),провери да нямаш някое пукнато маркуче по вакуумите, почистване на байпаса (стъпковото ... уж) - обичайните неща.
    Май това са евтините варианти, за които се сещам в момента.
    Всъщност, как се държи, когато двигателя е на обороти и на място и пуснеш фаровете и парното едновременно? И пак на обороти, когато натиснеш спирачката? Има ли чувствителна промяна и в коя посока?
      Има доста възможни причини, например моторчето за празния ход - мисля че една диагностика няма да е излишна.
      Honda XL600LM, 1987
      Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
        Оборотите на двигателя на празен ход не се променят, когато включа фаровете и парното едновременно. Май и аз мисля, че ще е най-добре да мина една диагностика, но се чудя къде в София. Ако някой знае-да казва.
          Сега обърнах внимание-като натисна спирачката когато оборотите паднат, сякаш малко се вдигат и двигателя започва да работи по-добре, като чели.
            преди да натиснеш спирачката ли угасва или след, това е важно, тъй като имаш свързан маркуч към серво-усилвателя,който идва някъде от двигателя, незнам къде е на 16в
              Засега бие на задръстен байпас (степер, моторче или както предпочиташ). Сваля се сравнително лесно, няма кой-знае какво за чистене, самия байпас представлява обикновен електромагнит с една рунтава пластмаса, закачена за него. Изваждаш го, промиваш пластамсовия детайл, оглеждаш в какво състояние е гнездото и дали не са позапушени отворите за въздуха. Ако се оправи - добре, ако не ... има още варианти, но не ми харесват
                имах същите симптоми на старата кола, оказа се бубината
                  Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                  Двигателя гасне преди да натисна спирачката. Натисна ли спирачка-заработва по-добре.
                    На мен пък ми мирише на прецакан серво-усилвател, както моя преди коледа или поне маркуч, може и дветеколега ето снимка на сервото, огледай хубаво маркуча към него как е и ако трябва го махни и надуй, пробвай и на махнат маркуч как работи колата
                    ей туй кръглото е серво-усилвателя със спирачната помпа
                      До: Двигателят гасне на празен ход
                      1.6 16V е на колегата четете първия пост. Къде търсите стъпково моторче,то е при моното.Една диагностика и си готов колега самода е наточното място (сервиз).
                      [I]Георги Дим. Попов :Самоков тел.0882567867[/I]
                        Първоначално публикуван от MiTaKa_ Преглед на мнение
                        Стъпково моторче няма и на моното. Байпас обаче си има и на 16V-то.
                          Виж в тази тема съм писал за подобен проблем:
                          http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...5%ED+%F5%EE%E4
                          Николай Папазов
                            Благодарение на линка на Кокофф намерих винтчето за регулиране на оборотите на празен ход и след леко отвиване с отвертката оборотите заспаха на 900. От тогава никакъв проблем с двигателя-работи като часовник и не гасне на стоп
                              Похвално за колегата
