проблем с парното
  • проблем с парното
    Здравейте,
    Имам малко странен проблем с парното на Suziki vitara 2.0V6 95г.
    В студено време паля и пускам парното. Карам примерно и двигателя качва температура над нормалното. В един момент температурата бързо се връща на нормално положение и парното най- сетне започва да дава топло.
    Супер неудобно за студено време и само бърша стъклата с кърпа, както едно време по москвичите.
    Един ми каза, че може да има въздух и да пробвам да обезвъздуша, макар че последните ремонти по охладителната система са в сервиза на сузуки във Варна и очаквах правилно да обезвъздушат.
    Та въпросите ми са от какво може да е този проблем и къде имам пробка за обезвъздушаване и как да я използвам?
    Мерси!
    До: проблем с парното
    Въздух в системата ;
      Здравей,както го обеснявяш /или както аз го разбирам/парното тръгва след като овори термостата.Данеби да имаш гаэ и гаэаджиите да са го вързали на големия кръг
        Сипи си още антифриз,имал си вьздух в системата както каза колегата.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Мерси, явно много гласове се събират за въздух в системата... Ще пробвам от пробката да обезвъздуша (ако я намеря)
          Друго сега се сетих, че от доста време не съм сменял антифриза. Може ли да е стар и от там по някакъв начин да идва бедата?
            Първоначално публикуван от adadar Преглед на мнение
            Не
              Днес го помъчихме. Доляхме още антифриз, но на запален двигател и то взе да изхвърля по едно време (то май акъл трябвало...). Следващия опит ще е на спрян двигател. Около 2 литра влезе, но няма особен ефект.
              Обаче мисля, че проблема го видяхме. По тая тръбичка от радиатора към преливника има пробив и според мен не може да смуче вода от преливника, ами смуче въздух. Утре се надявам да е поправя това и да долея пак и да видим какво ще стане.
              Мерси за отговорите!
                Мисля че не смуче от там, ами е като разтоварваща клапа, тък като капачката няма такава, когато нивото достигне максимум се оттича там антифриза и когато налягането на системата е над допустимото излиза от там въздуха, но така е при 1,6 мотора , при 2л. не знам как е точно. Щом си долял два литра няма какво да го мислиш, даже незнам как не си прецакал двигателя досега, доливането става на студен двигател-бавно, за да може да излиза въздуха и когато се напълни-палиш, без да слагаш капачката, за да се обезвъздуши, като прекара въздуха през системата, докато достигне отвора, така я оставяш около 10минути да работи на празен ход и на равно място, в този студ не доливай загрял двигател със студени течност, да не го прецакаш При затворена система и загрял двигател ще провриш да не е спукан блока, стискаш маркучите, излизащи и влизащи в радиатора, трябва да са меки, ако са твърди, не е добре, и не отваряй капачката на радиатора
                  Смуче, смуче. Днес доляхме още антифриз. Общо близо 3-4л влезе с това, което наляхме вчера
                  Сега веднага заработва парното, като вземе да загрява колата. А двигателя уж го гледам как му е температурата и не е вдигал въпреки малкото вода, която е имало.
                  Като гледам системата, когато се загрее водата, хвърля във резервоара. Също и въздуха от там изкарва. После, като изстине, пада налягането и дърпа обратно от резервоара. Така се самоподдържа с необходимата течност в системата.
                  При мен обаче имаше пробив по тази тръбичка, затова е изхвърляло вода, а като е дърпало е влизало въздух и постепенно водата е свършила. Сигурно 2 години не съм вкарвал вода/антифриз и все се чудех, как пък не е мръднало, а то какво било.
                  Поправете ме, ако греша. Благодаря пак за отговорите!
                    От: проблем с парното
                    охх, нали иде зимата и парното си е на дневен ред.....Та да попитам, има ли някой да продава реле за степените на парното, че мойто работи само на най-високата ...липсвало някакво реле ли ..и аз незнам какво е , но под капака жабката се вижда ,че нещо липсва...?!
                      Не е реле, резистор(и) е.
                      Отиваш в най-близката автоморга и вземаш резистор(и) от каква да е кола.
                      Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
