здравеите колеги,някои може ли да ми даде сьвет как да проверя винтила за празен ход на витарата?На самия винтил има нещо като тапа,може ли да се развива и да се провери механично?За сьпротивлението прочетох!БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
винтил за празен ход на сузуки витара v6 2000
До: винтил за празен ход на сузуки витара v6 2000
НЕ СЪМ ФЕН НА ГАЗОВИТЕ УРЕДБИ.МОЛЯ КОЛЕГАТА ИВАН ПОПОВ ДА ДАДЕ НЯКАКВА АЛТЕРНАТИВА ЗА АВТОЧАСТИ....... РАЗЛИЧНА ОТ МИРКАТ!!?
Писането с големи букви се приема за КРЕЩЕНЕ.
Моля, на крещете във форума .... не сме глухи.
Пиша го, защото това Ви е втори пост, с главни букви.
Последно редактирано от CarTest™; 10-02-10, 14:38.Никто в человеческом обществе не относится к диким животным природы так бережно, как охотники
Ако ти кажа и си помислиш ,че съм познал Дейвид Копърфилт ще ми иска процент
. Имам цялата смукателна система за V6 2000 - за това предложих да помогна
,ако желаете обадете се ,ако не ... може и с боб
,аз не съм Дейвид и през компа немога да гадая .Успех .
0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
А като я изгасисиш и веднага след това запалиш веднага ли влиза в обороти.И при мен го имаше същия проблем но изчезна от самосебе си.и само когато е напълно загряла.Когато мотора е студен нямаше проблем.Ще пиша ако има някакво развитие при мен.Още не съм се отказал да търся проблема.При диагностиката всичко е ок.Първоначално публикуван от GDM Преглед на мнениеа колегата Иван Попов може ли да каже от какво е проблема на витарата:като запаля и стои на ниски обороти 300-400,като дам газ изгасва колата а като я изчакам 30тина секунди се оправя ??
Да,веднага влиза в обороти!Демонтирах винтила ,почистих го ,раздвижих го, въпреки че беше чист.Но остана един проблем..... При включване на климатика,вдига малко обороти но след 10-15 минути работа на празен ход започва да гасне..... само при работещ климатик?!?!
При мен го няма този проблем с климатика.Работи си нормално с или без климатик.Първоначално публикуван от overworld65 Преглед на мнениеДа,веднага влиза в обороти!Демонтирах винтила ,почистих го ,раздвижих го, въпреки че беше чист.Но остана един проблем..... При включване на климатика,вдига малко обороти но след 10-15 минути работа на празен ход започва да гасне..... само при работещ климатик?!?!
