Имам Гео Тракер,сега на по студено време при палене държи много високи обороти по-дълго време/2600-3000/ за около 15-20сек.Искам да знам нормално ли е,защото двигателя все пак е студен и с тия обороти!!!
HELP! Гео Тракер - високи обороти при старт
Re: HELP!
Съвсем нормално е, нищо му няма.Първоначално публикуван от djubiИмам Гео Тракер,сега на по студено време при палене държи много високи обороти по-дълго време/2600-3000/ за около 15-20сек.Искам да знам нормално ли е,защото двигателя все пак е студен и с тия обороти!!!Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Аз съм със сузуки сайдкик и той прави същото и даже се уплаших и аз защото го купих за малко пари и си помислих айде преебах се ама после се усетих че машинката има автоматичен смукач
Въпреки това още не съм сигурен че трябва да е така това са доста високи обороти и за студения двигател не мисля че е добре ама... щом всички казват че не е проблем..... дано да сте прави
поздрави на всички
Високи НЕ - средниПървоначално публикуван от kokosuzАз съм със сузуки сайдкик и той прави същото и даже се уплаших и аз защото го купих за малко пари и си помислих айде преебах се ама после се усетих че машинката има автоматичен смукач
поздрави на всички
Преебах НЕ - прецаках
Aз пък направо казвам, че при зимни условия веднага след запалване да държи 3000 об/мин е смърт за двигателя. Причините са очевадни, няма да ги изброявам. Автоматичния обогатител обогатява сместа, което може да вдигне оборотите до 1000-1500 например, но 3000 не е нормалноПървоначално публикуван от kokosuz
поздрави на всички
Re: HELP! Гео Тракер - високи обороти при старт
да, нормално е и зимно и лятно време след запалване оборотите да са по високи - 1300 - 1600 и след време плавно да спаднат до нормалните. но да ме прощават колегите и приятелите, няма конструктор който да конструира обогатител, работеш на 3000 об. очевидно имаш проблем, най вероятно електрически, по малко вероятно механичен. на мене ми прилича на температурен сензор на инжекциона. отиди на диагностика (ама не елкон-мелкон, а тест със скенер). не казваш коя година е колата, предполагам преди '95 и EOBD протокола не те хваща за съжаление. за преди '95 мога да ти препоръчам Румбата( Димата -куадра може да те напъти), за след '95 гледам че доста колеги имат скенери така че няма да е проблем.Първоначално публикуван от djubiИмам Гео Тракер,сега на по студено време при палене държи много високи обороти по-дълго време/2600-3000/ за около 15-20сек.Искам да знам нормално ли е,защото двигателя все пак е студен и с тия обороти!!!Stop fawkin email me! I'm trying to drink....
нали все пак говорехме за обороти на празен ход при палене? и аз се движа при 2000 със 100, но при палене се вдигат до 1000 и после падат до 700. 3000 не е нормално откъдето и да го погледнеш, мисля. м/у другото имах същия проблем с тракер преди доста години но не си спомням как го разрешихПървоначално публикуван от kinexЗа дизелов двигател 3000 оборота са високи
Ама за бензинов са средни
Какво те притеснява
При мен 4.7i максималните са 5000
При палене вдига за малко 2000 и пада.
А с 2000 се движи със 100км/ч
