Сайдкик - Генерация
  • Сайдкик - Генерация
    Здравейте, преди 10тина дни докато се прибирах от гората, се натъкнах на камък прикрит камък в една кална дълбока локва, последствията бяха спукано на 2 места гърне и пукнати изпускателни тръби на генерацията.
    Гърнето е готово, остана ми следния проблем.
    Фланеца, който се намира между изпускателни тръби и гърнетата е потдал от задната си страна и е леко закривен, в следствие на това изгорелите газови се измъкват от там и звуците са ужасни (на практика все едно нямам гърнета, понеже до там не стига нищо).
    Първият опит за ремонт беше като изрязахме 3 гарнитури от едно 3мм парче клингерит. Да обаче след 3дни гърменето се върна и се оказа, че от 3те гарнитури клингерит няма и помен, беше останала само оригиналната гарнитура, тя обаче е недостатъчна за да уплътни луфта между фланеца.
    Посъветвайте ме как мога да реша проблема си, като изключим внос от япония на генераций фланци и прочеи, понеже до колкото разбрах никаде не ги държат на склад, пък и джипката е 94година едва ли ще има при Микрат. За автоморга не съм мислил понеже окончанието на двигателя ми е "G16C" а не както про другите "G16B" и имам малко съмнения че може би няма да пасне правилно.
    Обмислям вариянта да се свали задната част на фланеца и леко да за поизпили, евентуално да може да се прибере по-плътно с предната...
    Ще се радвам ако някой има идея как да отстраним проблема.
    п.с. от поста ми явно се вижда, че не съм навътре с материята. Моля да ме извините ако съм допуснал грешка при обяснението или наименованието на даден елемент.
    До: Сайдкик - Генерация
    Първоначално публикуван от xempirex Преглед на мнение
    Стига се филмира ами вземай от някоя Витара на части тръбата с фланеца, ако не ти пасне режи само фланеца и го завари на твоята тръба.Елементарно Уотсън
    ПС
    И една молба към всички анонимни младши и не толкова младши участници, вземете си напишете от къде сте в профила че да ви упътваме, къде най-близо може да ви помогне някой колега.За какво е тази потайност не знам.
    Skype: pach_bs
      Проблема ти е лесен ,имах същия проблем със камъка !Отивш при първия майстор на гърнета ,имат меки връзки ,режат проблемната част слагат кека връзка която върши същата работа като фланеца и готово ,ико не ти се дават пари за мека връзка ти слагат тръба и пак готово !
      Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
      костeнурков спринт.... и в гората !!!!
        Първоначално публикуван от karata_z Преглед на мнение
        Абсолютно вярно! И ние сме правили генерация няколко пъти в следствие на срещи с камъни и пънове. Меки връзки, кърпения... накрая при един майстор за 60лв сменихме всичко от катализатора до голямата извивка над задния мост (включително задното кърне с по-тъно, че старото беше на едно ниво с гредите на рамата).
        о 88 з 417 оо 4 - Стоян
          В магазините се продават шарнирни /ябьлковидни/ врьзки за ауспух 8-10 лв. броиката.С такъв смених насрещните фланци /тръба-катализатор/ на Д Фероза.
            Благодаря на всички.
            Не, че толкова съм се филмирал, а се стремях да опиша по-подробно обстоятелствата.
            още веднъж мерси !
              Да не отвярам нова тема, а и проблема е подобен на този-редовно сменям гарнитурата на генерацжията(тази от към ауспуха) и непрекъснато се разхлабват болтовете, а тръгне ли веднъж.... Опитвах какво ли не за да ги фиксирам ама не става. Федер шайбите след известно време се отвъщат. С лепила не става поради високата темпратура.
              Някой да има някаквоо друго предложение? или идея на какво може да се дължи това?
              Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
                Сложи каруцарски болт с две контра гайки с фейдерка и си готов, като гривната за стягане от едната страна трябва да е с квадратен отвор за болта, успех
                  Не мисля, че ще стане.Резбата на генесацията е 10х1,15. Не вярвам да успея да намеря такъв каруцарски болт
                    Пробвай и тогава пиши, аз пиша от опит, а ти
