Витарата бързо губи маслото на двигателя.
  • Витарата бързо губи маслото на двигателя.
    Купих си Витарката, обслужих я минах към 2000 км. и днес реших да си проверя маслото и видях, че не се вижда изобщо на щеката. Та искам да попитам някой патил от това какви гумички и какви сигменти е сминял... марка, парички .... изобщо какво му е стъпил ремонта 1.6 80 к.с. 95 г
    Последно редактирано от Ясен; 19-10-09, 11:39. Причина: Заглавието
    0884 626 333
    До: Моля помогнете
    Нещо много ти е неизчерпателно обяснението .Напиши сега за първи път ли реши да провериш нивото на маслото от както направи обслужването и то самото в какво се състоеше?Бъди малко по подробен,за да може да ти се помогне.
      До: Моля помогнете
      Здравей.Първо е много по-важно да се обедиш дали тече или гори масло. Ако е второто то тогава е по-сложно
      Ако тече-зависи от къде.Уплътненията и семерингите не са много скъпи
      Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
        До: Моля помогнете
        Ами следя си попринцип тези неща..по земята локвички не съм виждал еин симеринг пуска .. тоя на делкото, но ме си струва че за 1500 км повече от литър неможе да е възможно. Налял съм 15W40 минерално масло, незнам просто исках да разбера цени. Благодаря все пак
        0884 626 333
          До: Моля помогнете
          Не бързай с трагичните изводи
          Първо се убеди че не тече от никъде. Опитай се да разбереш по косвени белези и състоянието на мотора. Пуши ли от ауспуха или капачката?
          Разхода на масло е доста относително нещо.
          Все пак ако е литър за 1500 км. е прекалено.
          При мен разхода който съм засекъл до сега е 2л. за 7000км. Приемам че е 0.3/1000.
          При спадане на количеството на маслото с около 0,5л., нивото едва се забелязва на върха на пръчката. Поне моя опит показва това.
          Карам със Селениа полусинтетика 10W40. Обичам и да ползвам двигателя като спирачка
          И провеката на масло и вода с тази стари коли да стане навик!
            До: Витарата бързо губи маслото на двигателя.
            Смени си маслото с 10w40 и харчът най-вероятно ще намалее решително.
            0888 315 794
            LZ1UPI
            A1 (Rh+)
              Като стана въпрос/мързи ме да търся,ако сте писали/,споделете кой с какво масло кара и доволен ли е?Ако не е писано,да отворим нова тема!
              0887/400121 Антон Донев
                Колега пиши до къде си стигнал че при мене е същата работа а видими течове няма
                  Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                  Каква е причината с по-тънко масло харчът да намалее? Или нещо съм пропуснал
                    Щом гори минералното мосло,с полусинтетика ще стане още по зле.
                      По-добре тръгвай на диагностика да измерят какви газове излизат отзад
                      Сутрин когато я запалиш пуши ли ? Загледай се .Ако не пуши се загледай дали от ауспуха капе вода , провери и във водата да не би да има маснинка
                      Абе диагностиката най-добре ще каже .
                      Стискам палци да е нещо дребно
                      Лудак
                        колеги доста поразпитах и ми казаха да следя в антифриза дали има масло, защото имало някякви тапи по блока, и мешела антифриза с масло а маслото оставало чисто. Говорих с човек който се е сблъсквал с това. Мотора ми е добре - има сила и ми гори доста малко по това съдя че не се е олуфтил за сигменти. Пиша по постно защото съм сигурен за някои неща... ясно е че е дърта кола, до някаква степен съм и доволен, че ще направя накои ремонти, защото занапред ще съм спокоен. Та въпроса ми беше към някои който е правил това и запознат ли е със цените...
                        0884 626 333
                          Вадих свещите за нагар... ауспуха гледах, по принцип си личи отзад... казах и преди една симерина ми тече - на делкото, но нищо фрапиращо. Незнам гумички ли са,елипса ли е получил някои цилиндър, тези тапи ли са.. ще съм благодарен на всякакви съвети и мнения, а за маслото си карам с такова от доста време и съм много доволен, вярно от двигател до двигател разлика голяма, но мисля че не е от него.
                          0884 626 333
                            Ако маслото ти бяга във водата когато загрее колата ще ти надуват водните маркучи , виж за масло в антифриса и гледай дали маркучите се надуват ако е така отиваш за гарнитурка и евентуално шлайф глава
                            Препоръчвам ти преди това ДИАГНОСТИКА на СТЕНД
                            Лудак
                              Пиши като разбереш откъде ще изскочи дяволчето, че ми стана интересно.
