Семеринг за раздатка?
    От: Семеринг за раздатка?
    Здравейте
    Ако някой знае размера на семерига на раздатката към предния кардан на ГРАНД ВИТАРА 1.6 16в 2004г
    моля да сподели.Ще олесни покупката мул.
    Благодаря
      То май е същия като на по старите 40х54х10
        Пак протече?
        Всичко скорости раздатка са като на предишната генерация.
        Какво е лечението на този проблем?
        Споделете моля,може да има и други като мен.
        Благодаря.
          След консултация с Ivan Popov проблема е решен.
          А той беше следния:
          Течат не е бил от семерингата а от една капачка на дъното на чашката на кардана кадето влизат шлиците на раздатката.
          Финна заварка и всичко е ок.
            Първоначално публикуван от ivobog Преглед на мнение
            А той беше следния:
            Ако може, кажи къде по-точно е тази капачка, че не зацепих нещо.
            Иначе имаме същия проблем на един приятел с Витарката - след смяна на семеринги, си тече точно толкова, колкото и преди ... по интересното е, че предното е пускано за не повече от 5 минути, колкото за проба, тоест предния кардан дори не се върти?!?
            Семерингите са уж читави и с правилния размер. Не, че тече кой знае колко, едва капе, но дразни яко. Не знам ако се кара по-дълго на двойно какво ще му дойде на акъла...
            А, контактната повърхност на вала си е съвсем добра, няма надрано, няма износено,явно машинката не е карана досега на сериозен офроуд ... или кардана е сменян
              А той беше следния:
                Намерихме я капачката проклета, тъкмо от нея тече!
                Признавам си, както беше боядисана отгоре, имаше да сменяме семеринги до 2-рото пришествие, да е жив и здрав колегата ivobog, че се е сетил да спомене за капачката!
                След малко ще пиша как е минало лечението
                  Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                  Светни някоя снимка ,та да е по нагледно къде е тази капачка
                    Сори за ултракалпавото качество, ама пробката не се разви и източвахме през кардана и малко се поомазах
                    Капачката се намира на отбелязаното място. Има вид на технологичен отвор за изработката на шлиците, запушен леко на майтап. Интересно, че проблема е сравнително рядък.
                    Сега по-интересната част. Не знам как колегата го е заварил, ама аз не успях. Нацеждаше едва-едва, а след интервенцията - направо шурна. Не съм пробивал никъде. Не знам кое от какъв материал е, но уж внимателното минаване с СО-то не му се отрази добре, а внимавах много. Не посмях да го лепна с електрожена, да не го прегрея.
                    В крайна сметка забърках малко Поксипол ... абе не точно, някаква подобна гняз на Бизон, и го налях внимателно, да не се лепне на шлиците. Стана слой, с дебелина около 0.5мм (дебеличко, ама така се получи) и с надеждата, че е успяло да се натъпче по всичките цепки. Тая гадост поначало има доста добри проникващи свойства.
                    Утре ще се разбере доколко е ефикасно. Засега имам някои съмнения, ама ... да видим.
                      Противно на общоприетото мнение-ЦО-то загрява повече материала от електрожена. При електрода дъгата е "фокусирана" от обмазката на електрода, и мощността и се концентрира на малка площ, поради което се случва да пробие по-тънки материали. Но пък не стопля толкова детайлите. При ЦО-то дъгата е свободна да приема каквато си иска форма, и по дефолт тя се рапръсква на малко по-голяма площ поради което не стопява(респ. пробива) по-тънките материали, а оттам и приетото схващане, че ЦО-то вкарва по-малко топлина.
                      Отделно възможността на ЦО-то да заварява тънка ламарина, това още повече вкарва народа в заблуда...
                      Малко спам си пада, ама е необходимо да се поясни...
                        Би трябвало да държи и лепилото. Там налягане няма. Може и с качествен силикон. Заварка се прави от към карето , но е кофти защото няма много място. Ако се разглоби карето става лесно. С електрожен не става защото капачката е много тънка в сравнение с останалото желязо. Лошото е , че като протече от там изтича всичкото масло от раздатката без да се вкл. предното и дори когато колата е в покой. Ако не се види и отстрани навреме заминават лагерите и раздатката .
                        0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                          Не се заблуждавайте никакво лепило не върши работа избива се карето и се заварява знам го от личен опит.
                          878177589
                            Карето, естествено го разглобих, просто бях адски омазан и не съм снимал нататък. Иначе - почистване, обезмасляване и т.н., както си му е реда.
                            Коле, на тел 0.6 е адски трудно да прегрея каквото и да било
                            Капачката беше поцинкована (или с друго покритие, но по-вероятно цинк) и предполагам, че покрай това тук-там са станали шуплички. Май трябваше да я извадя отначало, ама ха де ... кой ти е пасал вълци. За другия път ще знам.
                            Дали ще държи или не - ще се разбере тия дни. Надявам се да държи, че иначе трябва да го мъкна на фрезист, отначало да изчисти това, дето го на..рах, пък после да го мислим.
                              Току що се видях с колегата, след цял ден каране, засега всичко е чисто и сухо. Ако има промени по състоянието, ще пиша пак.
                                Заварката я направихме без да сваляме карето,внимателно с телоподавката.После проба с бензин в чашката на шлиците (като изтине).Получи се от вторият път.Намазахме върху заварката с хубав силикон и всичко е ок.
                                Сега се надявам да не е карана много без масло в раздатката защото си я купих с този проблем.
