Колеги здравейте! Искам да ви питам следното: при каране на газ по баир надолу започва едно гърмене не знайно от къде. Когато се натисне педала на газта това спира. Каква може да е причината и дали да ходя на газаджия или можем с баща ми да го оправим. Ако ще ходя на газаджия, моля колегите от Варна да ми препоръчат някой свестен, защото моя не ми вдъхва много доверие. Тази цялата дейтост трябва да се направи до утре вечерта, защото в четвъртък ни предстои пътуване!
Гърмеж от газовото на Витарата
До: Гърмеж от газовото на Витарата
Здравей колега,не е лошо да си провериш изпускателната система от колекторите до последното гърне за евентуални нередности(прогорели гарнитури,гърнета и др.) Ако гърми като стар ЗИЛ ,проблема може да е и по-сериозен (клапани,тоци и тн..).Залагам на гърнетата..!SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
Ако гърми във филтъра бедна смес , ако гърми в ауспуха богата смес ![B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
Преди 2 седмици някъде сменях гарнитурата на колектора към "двуцевката".Първоначално публикуван от vadoiv Преглед на мнениеЗдравей колега,не е лошо да си провериш изпускателната система от колекторите до последното гърне за евентуални нередности(прогорели гарнитури,гърнета и др.) Ако гърми като стар ЗИЛ ,проблема може да е и по-сериозен (клапани,тоци и тн..).Залагам на гърнетата..!
Тоците, малко ме съмнява, защото този номер щеше да го прави и на бензин. Не гърми като както каза ти стар ЗИЛ.
Не съм забелязал да имам пробити гърнета. А ако бяха пробити щеше да си гърми и на бензин и на газ и то през цялото време без прекъсване. Това го прави само и единствено при каране на скорост, без подаване на газ от педала по надолнище.Първоначално публикуван от sineto Преглед на мнениеИмаш ли пробити гърнета,генерация?Това ако чуваш гърмежите отдолу.Ако гърми в двигателния отсек -бедна смес и/или проблем с токовете. Аз съм за гърнетата.
Я ,що народ ме е преварил.Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
/e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
При двигателя.Първоначално публикуван от sineto Преглед на мнениеА къде гърми ,при двигателя ли.Изглежда като бедна смес.Пусни му на първо време малко повече гориво от кранчето,ама запомни на какво положение е било.Не стане ли -газаджия.Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
Много често градински масТури незнаят за какво иде реч и лъжат гордия собственик, че въртяния с ремъци от двигателя компресор отпред е "ремъчно турбо"...да да ама не, "Швейцарките", (но и други) имат еко системи за вкарване директно на чист въздух в ауспуха, малко след изпускателните клапани. Това се прави с цел доизгаряне на все още горещите газове и снижаване нивото на вредни емисии. Ако системата застарее почва да се "шегува" предозира въздуха и изгарянето става с "БУМ" в изпускателният тракт
....виж при теб дали няма подобна система
....ъъъъъ "Джип4о" (тоя зад мен на аватара) е "швейцарец", роден е 79-80г и си го имаше, ....а аз му я отскубнах и изхвърлих (не че съм против екологията) понеже още на старият ми "Трупър" (и той швейцарец) гърмя, гърмя, докато един ден гръмна, после издрънча, и видях в огледалото за обратно виждане целият си ауспух на асфалта....от тогава тази система е "байпасвам"Първоначално публикуван от sineto Преглед на мнениеМашината му е доста стара,и там май няма такава глупост.
До: Гърмеж от газовото на Витарата. Спешно!
Ако те разбирам правилно, проблема идва от това, че когато си на бензин, в този режим (спускане на скорост) инжекцията е изключена и компютъра е твърдо убеден, че в цилиндрите гориво не влиза. На газ обаче си влиза по малко, не изгаря добре (ако въобще изгаря, не съм проверявал), натрупва се в ауспуха и от време на време припуква. Може и нищо да не стане, може и да ти цъфне гърнето.Първоначално публикуван от Nik16 Преглед на мнениеКолеги здравейте! Искам да ви питам следното: при каране на газ по баир надолу започва едно гърмене не знайно от къде. Когато се натисне педала на газта това спира. Каква може да е причината и дали да ходя на газаджия или можем с баща ми да го оправим. Ако ще ходя на газаджия, моля колегите от Варна да ми препоръчат някой свестен, защото моя не ми вдъхва много доверие. Тази цялата дейтост трябва да се направи до утре вечерта, защото в четвъртък ни предстои пътуване!
А дали наистина е от това проблема се проверява лесно на място. Форсираш двигателя до 5-6000 оборота и пускаш газта. Ако припуква, макар и по-малко, докато падат оборотите - това е.
От там нататък зависи каква точно ти е газовата (изпарител, контрол).
Ако газовата ти има клапан на ниската страна (на самия изпарител, към изхода), проблема се решава с един транзистор, един кондензатор и 2-3 резистора. На старата я бях направил така, даже ми смъкна разхода на газ - следи импулсите на някой от инжекторите и като изчезнат, затваря клапана. На някои контролни блокове това си го има заводско като функция, но убий ме - не помня на кои точно.
Ако имаш отделен маркуч за вакуум, виж къде е включен, може и от там да се белосва. В краен случай - изключи го, но ще пали по-трудно.
Или просто направи сместа по-бедна, за временно решение пак става.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Може и друго да става. Тези пущиняци си имат "празна" искра и някаква доста фриволна схема за определяне на аванса. Като я развъртиш на високи обороти и без газ, авансът идва такъв, че празната искра захапва такта на всмукване и запалва каквото има в смукателния колектор.
Абе каквото и да е, първо смени свещите, особено ако не помниш да си ги сменял. Същото се отнася и за въздушния филтър.
И не се чуди защо го няма на бензин - ако упорстваш и нищо не оправиш, и на бензин ще почне.
Здравей колега. На 29.04.2009 18:19h проблема беше в една от свещите. Тогава се оказа, че уплътнението на една свещ се беше сцепила от към капачката и замасяваше /тествах го на тъмно да видя дали искри от някъде/. Сега този проблем липсва. Днес баща ми взе колата за към лозе, но преди да я подкара каза, че е врътнал малко кранчето на газта. След като се върна не успяхме да дискутираме дали е имало ефект, но ако е имало проблем щеше да каже,а утре, при дългия път ще се ослушвам и аз за гърмялка. Крайната ми цел утре е Пловдив така че който е оттам да пише пък може да се видим, но не гарантирам. Като пристигна, до тогава ще усетя дали гърми или не, ще ви пиша.Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнениездравей, на 29.04.2009 18:19h зададе същия въпрос и ти исипаха маса съвети какво направи тогава
Лека вечерСузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
