SUZUKI гранд витара 2006г.бензин.140к.с.
  • SUZUKI гранд витара 2006г.бензин.140к.с.
    Колеги....Даите мнения??Налична газова уредба- около 9000км.след като поставих комплект ангренаж на SKF.Се появи леко чукане под капака на клапаните,сутрин (наи-вече на охладен двигател когато затихват оборотите при певключване на скорости).Това чукане изчезва след около 500м.движение.Чета в НЕТА ,,не коректен обтегач на верига,пулове,дори шийки на валовете"Ако някой е имал такъв проблем нека пише....
    Това чукане изчезва ли ако превключиш на бензин? Изобщо при работа на бензин ли го има или при работа на газ?
    • roko160
      roko160 коментира
      и на двете горива
    Първоначално публикуван от roko160 Преглед на мнение
    Колеги....Даите мнения??Налична газова уредба- около 9000км.след като поставих комплект ангренаж на SKF.Се появи леко чукане под капака на клапаните,сутрин (наи-вече на охладен двигател когато затихват оборотите при певключване на скорости).Това чукане изчезва след около 5 letter words 500м.движение.Чета в НЕТА ,,не коректен обтегач на верига,пулове,дори шийки на валовете"Ако някой е имал такъв проблем нека пише....
    Ако шумът се е появил веднага след смяната на ангренажа, бих проверил първо обтегача и правилния монтаж на комплекта. Щом изчезва след кратко загряване, е възможно да е свързано с обтягането или налягането на маслото при студен двигател.
