Изхвърля водата.
  • Изхвърля водата.
    Здравейте,карам Сузуки Гранд Витара 2.5 V6 2004 го,вчера при изкачване на един баир,като спрях и изгасих видях че изхвърля вода от разширителни я съд, температура е наред,като я запалих и оставих да работи спря да изхвърля.
    Само прелива от преливника за малко, или се опитва да гръмне маркуча горния от налягане. Ако маркуча си е мек, не корав като камък и няма нищо.
      Не съм забелязал маркуча,но прелива от преливника,температурата изобщо не се променя,стои винаги посредата.
        Гледай в преливника да е до или под средата и си карай смело. Надали го прави постоянно.
          Само когато изкачвам,тогава го забелязах,в града няма нищо.
            Смени капачката на разширителния съд и мисля,че ще си ок
              То изхвърля от маркуча на разширителя,не от капачката.
                Затова ти е казал да смениш капачката.Не държи налягане.
                Управлява
                ЛР Дискавъри 1 300tdi
                Вектра А C20XE
                  Капачката на разширителния съд,или на радиатора.Защото на разширителния съд е пластмасова.
                  Последно редактирано от Stoilov 1988; 10-08-25, 10:20.
                    На радиатора, ама виж колко е оригиналната 0.9 или 1.1. Много хора не знаят че разширителния съд е просто съд като излезе течност когато загрее да си я върне от там после обратно.
                    • Stoilov 1988
                      Stoilov 1988 коментира
                      Благодаря,ще я премеря.
                    Много вероятно да е гарнитура на главата.
                    В града го няма това, тъй като там мотора не се товари.
                    Направи един тест за изгорели газове в антифриза, поне малко ще те ориентира.
                    Става за 5 минути, в повечето сервизи го правят.
                    Който търси , намира !
                    • Stoilov 1988
                      Благодаря.
                    Проблема е отстранен,скъсана мембрана на капачката.Благодсря на всички които помогнаха.
                      Каква беше капачката на 0.9 или на 1.1 бара
                        1.1 бара.
