Смяна на скоростна кутия
  • Смяна на скоростна кутия
    Здравейте колеги,
    Имам Сузуки Гранд Витара бензин 2.0, 140 к.с., 2008 г. Какво е мнението ви за смяна на 5 степенната ръчна скоростна кутия с 6 степенна, с цел намаляване оборотите на двигателя. Съществува ли 6 степенна скоростна кутия за този модел и ако ДА, къде може да се намери?
    Благодаря!
    Най общо обороти на двигателя се намаляват от дифа, не от скоростите. Дифа зависи от тежината на колата и мощността на двигателя.
      Колата се движи с 3000 оборота на 5-та скорост със 100 км/ч. Искам чрез 6-та предавка да намаля оборотите на двигателя и да достигна същата или по-висока скорост.
      При движение по магистрала, за да бъда равностоен участник в движението трябва да се движа да речем със 120 км/ч. При тази скорост оборотите на двигателя превишат значително 3000 оборота и колата започва да бучи. Затова мисля, че с 6-та предавка това ще се оправи.
      Последно редактирано от Паджеровод; 10-08-25, 16:35.
          Ако това което намерих из нета е вярно, то на 5 степенната кутия, 2007 г, 5та предавка 1:1
          6 степенната кутия е с 6та 0.647:1
          Ако фланците са еднакви и става лесно смяната, то със сигурност ще е много различно.
            Благодаря много! Това наистина ме удовлетворява.
            Ако някой знае къде мога да намеря такава скоростна кутия, моля да ми каже. Аз също започвам да търся.
              Намерих 6 степенна скоростна кутия 1.6i 107 к.с. 2008 г. Съвместима ли е с предавателните числа на 2.0, 140 к.с. Фланците и карданите подлежат на корекции.
                Нещо те обуват, мисля. 2008 няма 6 степенна кутия на Витара.
                  Благодаря, че се отзовахте по темата за скоростната кутия.
                  Имам проблем с разхода на масло Колата гори 250-300 мл масло на 1000 км. Сменил съм сегменти комплект, гумички на главата и ремонт на клапани, разпределителна верига, почистен е първия катализатор. Въпреки това, разхода на масло остава същия. Колата е внесена от Германия с неизвестни километри, производство 2008 г. Маслото е 10/30. Не съм замерил елипса на цилиндрите. При поставяне на сегментите видимо не се виждаше елипса.
                  ​​​​​​​Някакви идеи свързани със смяна на масло или нещо, което не съм извършил?
                    Може да не харесва това масло ама надали. Но все пак пробвай де с такова по спецификация. Картерна вентилация как е?
                      Що ми прилича автора на бот или изкуствен интелект или нещо такова и ние тука се връзваме..!?
                      Който търси , намира !
                        Картерната вентилация не духа, а има подналягане - леко засмуква. Не знам дали е нормално.
                        Не съм робот или изкуствен интелект. Колата я имам от два месеца, и искам да я вкарам в техническа изправност.
                          Ако махнеш капачката на маслото има ли вакуум и сменя ли си работата мотора ?
                            При свалена капачка има вакуум, но видимо двигателя не променя обороти, а променя само шума. Обратният въздух от двигателя излиза чрез два маркуча. Единият влиза във въздушния филтър, другият влиза в смукателния колектор. Вторият излиза чрез щуцер, в който има вграден еднопосочен възвратен клапан, който не работеше - беше замърсен. Почистих го от нагарите и предстои да изпробвам системата за обратен въздух. Казаха ми, че от този клапан е възможно да губи масло. Ще пробвам и ще споделя.
                              Сложих нов клапан за обратен въздух. Проблемът с горенето на масло остана, дори се завиши. На 1000 км разходът е 400 мл. Има ли друг филтър или клапан, който да влияе върху разхода на гориво или нещо друго специфично, което влияе?
